Ремонт АКПП
Ремонт АКПП
Сообщение Тимур » 11 апр 2011, 13:32
Всем добрый день!Начались проблемы с АКПП(6 Типтроник).Пока машина холодная где то минут 15 коробка работает без проблем.Потом начинаются рывки между 1-и 2-й,3-й передачей.Остальные вроде как работают нормально.Но и потом через какое то врем я машина просто буксует на 5 или 6 передачах.Может кто подскажет что это? И самое главное где ремонтироваться , чтоб не развели!
Тимур
Re: Ремонт АКПП
Сообщение snoop » 11 апр 2011, 13:35
Тимур писал(а):Всем добрый день!Начались проблемы с АКПП(6 Типтроник).Пока машина холодная где то минут 15 коробка работает без проблем.Потом начинаются рывки между 1-и 2-й,3-й передачей.Остальные вроде как работают нормально.Но и потом через какое то врем я машина просто буксует на 5 или 6 передачах.Может кто подскажет что это? И самое главное где ремонтироваться , чтоб не развели!
Гидроблок.
41700р
У дилера работа стоит примерно 23 т.р. с маслом ( могу ошибаться)
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Тимур » 11 апр 2011, 13:49
41 700 сам блок а 23 000 работа?
Тимур
Re: Ремонт АКПП
Сообщение snoop » 11 апр 2011, 14:26
Тимур писал(а):41 700 сам блок а 23 000 работа?
Да.
snoop
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Тимур » 11 апр 2011, 15:37
А кто ж не хочет! и в чем суть?
Тимур
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Shamanchik » 11 апр 2011, 15:54
Вот это ценник!
Наверное прицеп тягали? :shock:
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Re: Ремонт АКПП
Сообщение VVV » 11 апр 2011, 15:59
Прицеп тут нипричём, просто время ну и весёлые старты конечно :D
а так конечно интересно во что обойдётся замена гидроблока.
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Re: Ремонт АКПП
Сообщение vladimir1978 » 11 апр 2011, 16:50
Я знаю одну конторку, без проблем тебе там помогут. При официальном дилере Авто-Алеа, есть отдельная контора по ремонту АКПП. Если не чего не найдешь, могу тебе дать телефончик туда. Там точно от меня примут, как родного. Хозяина конторки знаю лично!!!
vladimir1978
Re: Ремонт АКПП
Сообщение dark » 22 апр 2011, 14:38
Помогите пожалуйста!
у меня VW PASSAT 2.0 FSI, B6, 2006, WVWAM23C07P000382
мне нужны:
1. Гидроблок АКПП
2. Передние амортизаторы
3. Внутренние пыльники гранат
4. Обшивка двери водителя
5. Кнопки стекло подъемников у водителя
6. Рычаг вкл/выкл фар и габаритов
Хочу заказать, но увы я не знаю коды запчастей, прошу помогите с кодами :cry:
«Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!»
dark
Re: Ремонт АКПП
Сообщение pachesto » 03 май 2011, 13:02
У меня похожая проблема, только всё наоборот, первые 15 минут коробка стучит с 3-4 и с 4-5, а потом работает идеально, начал трясти знакомых, кто разбирается в этих коробках, у дилера обслуживаться не хочется, кто может подсказать местечко куда можно обратиться?
pachesto
Re: Ремонт АКПП
Сообщение dimkrep » 04 май 2011, 09:29
Ребят как правильно выставить уровень масла в АКПП типтроник 6-ст,подскажите пожалуйста если можно по подробнее...Спасибо))
dimkrep
Re: Ремонт АКПП
Сообщение OKEAH » 04 май 2011, 14:42
dimkrep писал(а):Ребят как правильно выставить уровень масла в АКПП типтроник 6-ст,подскажите пожалуйста если можно по подробнее...Спасибо))
Включить холодную машину, на паркинге на ЗАВЕДЁННОЙ машине открутить пробку. Масло должно капать отдельными каплями. Если не капает - долить. Если течёт ручьём - перелив.
Но помните, что температура масла должна быть не более 30 градусов. По этому проверять лучше на холодном авто. На горячем масло польётся рекой.
OKEAH
Re: Ремонт АКПП
Сообщение dimkrep » 04 май 2011, 21:39
Большое спасибо за помощь!!!
dimkrep
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Danger » 07 май 2011, 14:56
у меня было то же самое, я перебрал гидроблок за 39600 вместе с работой в Москве. Месяц не парюсь!
Danger
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Danger » 07 май 2011, 14:59
VVV писал(а):Прицеп тут нипричём, просто время ну и весёлые старты конечно :D
40000 максимум
Danger
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Тимур » 10 май 2011, 17:40
Где делали?
Тимур
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Danger » 10 май 2011, 17:57
Тимур писал(а):Где делали?
люблинская ул. Автоэксперт
Danger
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Regina » 11 июл 2011, 01:07
Всем привет! Возникла проблема с АКПП6 на B6 2006 г.в. (пробег 119000). Появились небольшие толчки во время движения при переключении на с 1-й на 2-ю и 3-ю и обратно. Иногда при включении задней возникает cильный рывок. На сервисе Нивюс (занимается VW) сказали что надо менять гидроблок на новый, всего с работой и расходными материалами насчитали 80 000 (((. В другом сервисе, специализирующемся на АКПП разобрав её (АКПП) на мелкие запчасти, сказали, что масло горелое (но в уровне) и ,типа, надо ремонтировать гидроблок и гидротрансформатор (почему и его надо ремонтировать, толком не объясняют).
снять/поставить-8000
промывка радиатора-5000
капитальный ремонт-15000
З\Ч
рем.комплект-14 400
поршня-5500
фильтр масло-2250
ремонт гидротансформатора 8700(говорят отдаем в другую фирму там режут ее и балансируют мол без этого вообще ремонт акпп не обходиться!!! :( )
комплект шайб-3700
подшипники-5400
опорные диски-2600
втулки-2400
кольцо пружинное-1120
итого-50600 :shock:
итого всего с работой тоже на 80 тыщ . Вобщем не знаю, что делать, подскажите, как разобраться в ситуации с наименьшими финансовыми и моральными потерями :? , ВЕДЬ ОНИ ЕЕ РАЗОБРАЛИ,разводять видят ,что девушка.
Regina
Re: Ремонт АКПП
Сообщение hamanaptra » 11 июл 2011, 11:29
Увы Регина, но тут все правильно посчитано и расписано. ОД обычно такую сумму и назначают за ремонт гидроблока.
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Regina » 11 июл 2011, 20:20
а гд е,здесь ремонт гидроблока?
Regina
Re: Ремонт АКПП
Сообщение mixan1953 » 12 июл 2011, 08:33
Всем здравствуйте!К теме, новый гидроблок стоит чуть больше 40 т.р., его замена и замена масла ( в Питере) стоит от 3 т.р. до 5т.р. .Зачем вкладывать в ремонт и переборку такую сумму, поставьте новый гидроблок и проблема решится!!!
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Re: Ремонт АКПП
Сообщение e30 » 12 июл 2011, 17:49
работа попереборки немного выше рынка а так цены реальные самое интересное когда выеснится что вам гидроблок нужно будет еще менять потаму что в списке только расходники :|
e30
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Regina » 12 июл 2011, 20:19
для е30
вот ,вот!Этого ,то я и боюсь! :cry:
Regina
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Regina » 22 июл 2011, 17:28
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где в москве купить новый оригинальный ГИДРОБЛОК АКПП по минимальной цене. Буду очень признательна :)
Regina
Re: Ремонт АКПП
Сообщение YVfamily » 29 июл 2011, 06:33
толчки и пинки при переключении!!!!ремонт гидроблока поможет или надо еще что то будет делат!!!!
YVfamily
