Проблема с МКПП 5ст
Проблема с МКПП 5ст
Сообщение Виталий 52 » 14 фев 2018, 21:56
Всем доброго вечера.
Сегодня возвращался с работы, произошло неприятное. 5-я скорость на разгоне вылетела. И больше не включалась. Остальные скорости работали. Потом всё таки воткнул пятую, но ручка вылетала, а если держать, то при нажатии на газ, просто газовал, как на нейтралке. После этого не мог включить остальные скорости. Остановился, был слышан скрежет из коробки. Подёргал рычаг, скорости начали включаться, но не пятая. Когда попробовал включить пятую ещё раз, произошло тоже самое: рычаг вроде включился, но опять просто перегазовка, потом еле включил остальные скорости.
Поиском ничего не нашёл. Если где-то было , направьте плиз, или здесь может подскажете что за беда.
Виталий 52
Re: Проблема с МКПП 5ст
Сообщение Виталий 52 » 15 фев 2018, 06:21
Пассат Б6, двиг. 1.6
Виталий 52
