АКПП в аварийном режиме после снятия АКБ
Сообщение Sawka.god » 10 мар 2018, 18:34
Всем доброго дня! Проблема следующая: снял АКБ чтобы завести другую машину, минут через 20 поставил обратно. Пассат заводится, но АКПП почему то заблокирована, стоит на Р и не переключается не в один режим. На табло горит P R N D S. Подключил elm327, выдал ошибку p0705. Ещё выскочили ошибки есп, руль, двигатель и стояночный тормоз зачеркнуть. В книжке прочитал, что ошибки изчезнут, если проехать небольшое расстояние, но проблема в том, что машину не сдвинуть с места. В чем может быть проблема?
Sawka.god
Re: АКПП в аварийном режиме после снятия АКБ
Сообщение 1gdm » 10 мар 2018, 21:10
Это пройдёт. Включите зажигание минут на 15, выключите... Попробуйте при нажатом тормозе перевести на нейтраль. Или завтра не заводя машину скиньте ошибки при включённом зажигании, потом заводите. Елм это прекрасно, но нужен Вася,если все сразу делать и бысьро
Сообщение Sawka.god » 11 мар 2018, 19:07
Попробовал как вышеуказанную процедуру,не помогло. Если ошибку скидывает,дисплей показывает,что коробка на R,но селектор все равно с Р не переключается. Когда глушишь и заново заводить ошибка снова появляется. Прочитал где-то,что при нажатии на тормоз в коробке должно что-то щёлкнуть,у меня не щелкает,может тут копать?
Sawka.god
Сообщение 1gdm » 11 мар 2018, 20:25
Sawka.god писал(а):Попробовал как вышеуказанную процедуру,не помогло. Если ошибку скидывает,дисплей показывает,что коробка на R,но селектор все равно с Р не переключается. Когда глушишь и заново заводить ошибка снова появляется. Прочитал где-то,что при нажатии на тормоз в коробке должно что-то щёлкнуть,у меня не щелкает,может тут копать?
Тут копать только Васей и выше: тереть ошибки тормозов; коробка не имеет сигнала с лягушки(как гипотеза)
Сообщение boroda II » 11 мар 2018, 20:47
Лягушку проверить легко, она единая на все и стоит прямо на главном цилиндре. Просто нажать на тормоз и посмотреть горят ли фонари.
Я менял себе, ошибка была, что-то типа - неадекватная работа выключателя стоп сигнала. Тормоза моргали на ходу, иногда не выключались подолгу или моргали.
