Свист между коробкой и двигателем 2.0TFSI BPY 147 кВт
Сообщение sergej44449999 » 21 мар 2018, 15:04
Если кто то сталкивался напишите что поменять, вчера ездил всё было хорошо утром завёл свистит, сначала думал что это мембрана ВКГ поставил другую всёравно свист,заехал на подъёмник свист между коробкой и мотором и всё в масле
sergej44449999
Re: Свист между коробкой и двигателем 2.0TFSI BPY 147 кВт
Сообщение sergej44449999 » 21 мар 2018, 15:06
забыл добавить стоит обычный 6-ти ступенчатый автомат
sergej44449999
Сообщение фольцмэн » 21 мар 2018, 16:57
сальник клвала задний...если все в масле в этом месте...
фольцмэн
Сообщение sergej44449999 » 25 мар 2018, 10:48
Заменили сальник свист всё равно остался,говорят возможно свист из гидротрансформатора, может кто знает что там поменять и где сделать подешевле?
sergej44449999
Сообщение фольцмэн » 25 мар 2018, 16:52
sergej44449999 писал(а):Заменили сальник свист всё равно остался,говорят возможно свист из гидротрансформатора, может кто знает что там поменять и где сделать подешевле?
опрессовку дымом попробуй..
фольцмэн
