Течь масла в фишку с коробки
Сообщение Shut » 04 май 2018, 15:45
Ребят помогите пжлста разобраться в чем дело. После капитале движка в разъеме селектора передач с коробки было найдено масло в фишке. Коротит всю косу. Если кто сталкивался подскажите как вылечить.
Passat B6 BZB 1.8 TSI
Shut
Re: Течь масла в фишку с коробки
Сообщение Shut » 04 май 2018, 16:16
Не могу не как приккрепить фото где фишка если что пишите в лс скину по почте
Shut
Сообщение boroda II » 04 май 2018, 16:44
Shut писал(а):Ребят помогите пжлста разобраться в чем дело. После капитале движка в разъеме селектора передач с коробки было найдено масло в фишке. Коротит всю косу. Если кто сталкивался подскажите как вылечить.
Насколько помню, в коробке автомат разъём меняется с внутренней косой.
Сообщение Shut » 04 май 2018, 18:43
https://drive.google.com/open?id=1w_KEQ ... MX0MrNBoYY
https://drive.google.com/open?id=1naJQD ... DS8p_jlBbl
Фишка стоит сверху коробки... нижняя фишка коробки сухая
Shut
Сообщение Дмитрий459 » 04 май 2018, 19:56
Скорей всего придется поменять жгут проводов акпп
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Shut » 05 май 2018, 09:10
А есть их номер?
Shut
Сообщение Shut » 05 май 2018, 12:24
Жгут проводов в самой коробке? :?
Shut
Сообщение boroda II » 05 май 2018, 14:12
Shut писал(а):Жгут проводов в самой коробке? :?
Да, жгут внутри и нужно поддон снимать и частично разбирать внутри.
Сообщение Дмитрий459 » 05 май 2018, 15:07
Shut писал(а):А есть их номер?
09G 927 363 B
09G 927 363
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Shut » 05 май 2018, 18:10
Короче ездил сегодня к мастерам по АКПП говорят что там не чему течь... Именно сверху! Там все сухо но там есть сальник! Через него теоретически может давить. Короче скоро сделаю фото отчет!
Shut
Сообщение boroda II » 06 май 2018, 14:33
Shut писал(а):Короче ездил сегодня к мастерам по АКПП говорят что там не чему течь... Именно сверху! Там все сухо но там есть сальник! Через него теоретически может давить. Короче скоро сделаю фото отчет!
Не мог раньше фотки открыть, я про другой разъем имел ввиду.
Сообщение Shut » 06 май 2018, 17:25
boroda II писал(а):Не мог раньше фотки открыть, я про другой разъем имел ввиду.
Да про этот разъем я вкурсе что там надо с переборкой все менять...
Shut
Сообщение Quattroff » 07 май 2018, 00:26
Разъем с эбу снимите и всё поймете. Там тоже будет много масла.
Quattroff
Сообщение Shut » 21 июн 2018, 16:36
Вообщем все обошлось простой заменой сальника под датчиком переключения скорости... Процесс не сложный чуть позже напишу как делать...
Shut
Сообщение Shut » 24 июн 2018, 17:02
Откручивается штанга переключения, далее сверху гайка на 13, ослабляется большая гайка под ней, откручивается по бокам 2 болта, потом снимается датчик переключения скорости а там как раз вот этот сальник. Надо будет на фишке поменять резинку ну или герметиком пройтись и промыть фишку
Shut
Сообщение Shut » 24 июн 2018, 17:08
Кстате не давно началась течь с фишки коробки((( :cry: :cry: :cry: Все таки придется менять провода в коробке :evil: :evil: :evil:
Shut
Сообщение Emin.Fatullaev » 17 авг 2018, 10:47
Добрый день. После замены ремня грм мне случайно или специально недокрутили бошты двигателя к подушке. Через месяц они сломались. Отдал машину тому же мастреру , он исправил проблему не снимая двигателя. Ослабил подушку коробки, приподнял двигатель. Но теперь начались проблемы с коробкой. Горят все положения селектора на дисплее и не показывает скорость. Едет вроде нормально. При снятии защиты обнаружил масло на разьеме с коробки. Снял его и оттуда вылилось немного. машина ехала нормально, не пиналась не дергалась. Только не показывала скорости и диагностика не видела коробку. Сняли поддон, все прочистили промыли. Разъем тоже вроде нормальный был. Поставили на всякий его резинку на герметик и одели. Теперь при переключении скоростей появились удары. что скажете, товарищи?
Passat b6 2.0 fsi bvy tiptronik
Emin.Fatullaev
Сообщение Emin.Fatullaev » 17 авг 2018, 21:44
После нескольких сниманий и одеваний с продувом разъема дергания коробки при переключении пропали. Теперь просто горят все режимы на дисплее сразу как и раньше. Коробка автомат типтроник, 2.0 fsi bvy
Emin.Fatullaev
Сообщение Shut » 19 авг 2018, 14:02
Emin.Fatullaev писал(а):После нескольких сниманий и одеваний с продувом разъема дергания коробки при переключении пропали. Теперь просто горят все режимы на дисплее сразу как и раньше. Коробка автомат типтроник, 2.0 fsi bvy
Добрый день, течь идёт не через фишку а через провода в фишку. Тут только замена проводов.
Shut
