АКПП 09G Пинки
АКПП 09G Пинки
Сообщение ZEVS163 » 07 май 2018, 20:17
Всем доброго времени суток.
Автомобиль VW Passat b6 2.0 FSI 150лошадок
Коробка простая 6ступка(не ДСГ)
На данный момент АКПП при полном прогреве авто начинает пинаться на 2,8к обортах с 1на 2 и с 2 на 3 и обратно. Далее все ок.
Масло поменял, проблема не ушла, коробка уходила в аварийный режим, но т.к я проехал после аварийного режима более 5к км, думаю дело не в коробке, она бы по мне давно бы встала. Вылезает постоянно ошибка: Детонации, ну и бывает ЕГР(руки не доходят почистить).Движок вот из за этого подтраивает, расход большой, скоро поеду промывать форусунки. Но суть в другом, какого х коробка пинается, на диагностики ошибки по коробке нету, вытаскивал фишку от коробки(под движком) все в масле пиздец, промыл водярой и продул. Не помогло, кто то знает в чем причина?
ZEVS163
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение сергей1982 » 07 май 2018, 21:08
Гидроблок на горячую в пробках мозги делает, ошибок нет, много не катайся а то корабас убьешь,реши сначала мелкие проблемы а потом надо подумать.(фишку промой получше,но я думаю гидроблок потому что на горячую.)я ремонтировал себе проехал уже после ремонта 120000км,масло АКПП меняю каждые 50000км.
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение пассатовод174 » 08 май 2018, 14:02
были пинки при хорошем прогреве, тож думал гидроблок, но после установки доп охлаждения коробаса и частичной замены масла толчков не стало.
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение ZEVS163 » 08 май 2018, 19:27
пассатовод174 писал(а):были пинки при хорошем прогреве, тож думал гидроблок, но после установки доп охлаждения коробаса и частичной замены масла толчков не стало.
ДУмаешь теплообменник с радиатором мозги парят ?
ZEVS163
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение сергей1982 » 08 май 2018, 20:51
Если готов разориться примерно 23000 а потом на гидроблок 45000-90000(ремонтный-новый) лучше в сервисе поговорить.
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение пассатовод174 » 16 май 2018, 22:26
ZEVS163 писал(а):ДУмаешь теплообменник с радиатором мозги парят ?
хз чего там не так, но мне помогло.
пассатовод174
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение kalmar107 » 17 май 2018, 23:21
Тоже пиналась после прогрева, особенно если в пробке поталкаешся . Ездил так года два. Прогрессировало. К этому прибавилась вибрация при разгоне и торможении. Решил полностью ремонтировать. Записался на ремонт в RECRO http://recro.eu/ru/ (Цесис, Латвия). 1800 евро капитальный ремонт АКПП6 09G. 480км туда и столько же обратно. Сделали за полтора суток (тупо поменяли на ремонтную, которая была у них на складе). Вчера вернулся домой. Машина ходит как новая, передачи переключаются не заметно. Снова полюбил свой пассатик. Выдали гарантию на 2 года или 100 000 км пробега. Рекомендовали заменить триподы ( оригинал или SKF VRJA 8484 ) и через 60 000 км заменить масло ( у них или в согласованном сервисе ).
kalmar107
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение Shushpan » 27 июл 2018, 21:25
Здравствуйте. помогите, что может быть пассат б6 акпп aisin 09g при переключении с 3-ей на 4-тую небольшой рывак (толчек) и при педаль в пол всегда пауза при любой скорости. это таки должно быть или уже неисправность?
Shushpan
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение Shushpan » 29 июл 2018, 23:18
Сегодня при более быстром нажатии на газ с 1-2-3 быстро четко, на 4-ю пауза обороты около 2200/2400 не падали, как будто не знает какую скороть переключить. далее на 5-ю нормально газу резче разгоняется и тут пробуксовка :?, а при медленном разгоне такого нет :shock: Парняги как быть? Может кто,что знаеть сталкивался.Буду рад любому мнению совету.
Shushpan
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение Кирилл_Kup » 30 июл 2018, 00:11
Хана клапанам, меняй гидроблок.... у меня были пинки на кикдауне с 6 на 4, и коробас вылетал в аварию при +30 за бортом, и ошибка была на клапан... сделай диагностику обычным VCDS он полюбас должен выдать ошибку.
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение Shushpan » 30 июл 2018, 08:50
Диагностику делал у меня Вася ,а нет ошибок по акпп :? ни чего не понимаю.
Shushpan
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение Shushpan » 31 июл 2018, 09:37
Сегодня после диагностики показала ошибка Р0734- не правильное передаточное отношение. ехал так же пока на 4-ю пинок после газу больше пробуксовка и 5-я ногу убираю с газа накатом на 4-ю толчек и встала в аварийный режим на 4-й. зажигание выключаю/включаю ставлю в D включается 1-я. поеду в гараж снимать поддон-фильтр-гидроблок. Кто то писал что эта акпп расчитана на спокойное вождение :? как так то :evil: зачем тогда ставят на этот двигло 1.8 BZB 160 л/с он должен нормально выстреливать и во всех режимах, а как же ауди ТТ такая же акпп. мне кажется акпп приезжает уже. надо делать. Может кто подскажет своими силами можно сделать? заменить соленоиды, промыть плиту, заменить втулки, фрикционы.
Shushpan
Re: АКПП 09G Пинки
Сообщение Shushpan » 13 авг 2018, 22:33
Добрый вечер VAGоводы. Подскажите пожалуйста сайт б/у зап/частей. где лучше заказ контрактную акпп? моя приехала не хочу ремонтировать. С востока JAPAN тоже не плохие запчасти да и ценник может достойный, есть нормальные сайты.
Shushpan
