Ошибки DSG6
Ошибки DSG6
Сообщение flash_cfg » 28 май 2018, 12:33
Итак Пассат B6 2010, американец
Пинается и иногда становится в аварийный режим dsg6
Ошибки после сканирования
17100 p0716 Датчик 1 частоты вращения входного вала недостоверный сигнал (время от времени)
19143 p2711 Недостоверные данные процесса переключения передач(время от времени)
16988 p0604 Неисправен блок управления (время от времени)
Что с ним?
Passat B6 2.0 tsi
flash_cfg
Re: Ошибки DSG6
Сообщение andrei7077 » 28 май 2018, 13:23
С ним что-то случилось , наверное сломался , а сломалось, наверное, что-то в коробке , возможно батарейка в брелке села
andrei7077
Re: Ошибки DSG6
Сообщение flash_cfg » 28 май 2018, 13:27
Андрей, я знаю вы тут один из самых умных по дсг ))
Можете ответить точнее? Судя по этим ошибкам, чему наступила попа? И как обойтись малой кровью и можно ли вообще это сделать? ...
Passat B6 2.0 tsi
flash_cfg
Re: Ошибки DSG6
Сообщение andrei7077 » 28 май 2018, 14:22
А вы думаете ваши ошибки о чем-то говорят ? На диагностику в сервис вам нужно . И вы уверены , что у вас дсг-6,а не обычный автомат
andrei7077
Re: Ошибки DSG6
Сообщение flash_cfg » 28 май 2018, 16:08
andrei7077 писал(а):А вы думаете ваши ошибки о чем-то говорят ? На диагностику в сервис вам нужно . И вы уверены , что у вас дсг-6,а не обычный автомат
Так это ошибки определили на сервисе, стерли, они снова появились сразу же после повторной диагностики...
Уверен что дсг6, у меня даже на ручке акпп выбито дсг.
С компом не катались...
Passat B6 2.0 tsi
flash_cfg
Re: Ошибки DSG6
Сообщение flash_cfg » 29 май 2018, 20:12
Никто ничего не в курсе, да?
Passat B6 2.0 tsi
flash_cfg
Re: Ошибки DSG6
Сообщение flash_cfg » 04 июн 2018, 23:36
ох и форум, отвечаете только своим постояльцам, да? Новичков и в х.. не ставите?
Passat B6 2.0 tsi
flash_cfg
Re: Ошибки DSG6
Сообщение Михаил 84 » 05 июн 2018, 21:37
flash_cfg писал(а):ох и форум, отвечаете только своим постояльцам, да? Новичков и в х.. не ставите?
Мехатроник а именно компьютер вышел из строя.Выход замена платы на исправную б.у с прошивкой под ваш авто.Либо вы уже поставили бу но не прошили.
Михаил 84
Re: Ошибки DSG6
Сообщение flash_cfg » 08 июн 2018, 20:55
Спасибо, очень интересно. Вот и не знаю может и стоит б.у. , но я точно не знаю. Скажите а как происходит прошивка? Адаптация это не то ? Именно должна быть спец прошивка? Я живу в Луганске и тут просто очень мало , оооччень мало спецов, поэтому хотелось бы понять, что и кого искать, с какими вопросами
Спасибо
Passat B6 2.0 tsi
flash_cfg
Re: Ошибки DSG6
Сообщение Михаил 84 » 08 июн 2018, 21:55
flash_cfg писал(а):Спасибо, очень интересно. Вот и не знаю может и стоит б.у. , но я точно не знаю. Скажите а как происходит прошивка? Адаптация это не то ? Именно должна быть спец прошивка? Я живу в Луганске и тут просто очень мало , оооччень мало спецов, поэтому хотелось бы понять, что и кого искать, с какими вопросами
Спасибо
Адаптация делается после на исправной коробке.Прошивку можно сделать одисом инженеркой предварительно имея базу скаченных флеш дисков ваговской группы.Если вы купили автомобиль с такой проблемой, то нужную прошивку искать надо по вину, если эта проблема возникла у вас, то прошивку и нужную инфу можно узнать из старого механа
найти на флеше и залить в другой, а уже потом адаптация.Поэтому первым делом нужно найти спеца с одисом зайти в коробку там будет версия прошивки сравнить ее с нужной версией предварительно вычислив ее по вину ,а там уже будет видно.
Михаил 84
Re: Ошибки DSG6
Сообщение flash_cfg » 13 июн 2018, 22:52
Понятно, спасибо, все сложно и не понятно)
Passat B6 2.0 tsi
flash_cfg
