Закусывает первую и заднюю передачи 6-МКПП
Сообщение Still_z5513 » 29 май 2018, 16:28
Добрый день.
Машина Skoda Superb II 2009 (почти тот же B6, прошу не пинать).
мотор BMP, коробка 6-ти ступка KNS, пробег 294 тыс.
В прошлом году летом поменял масло в коробке, залил Wolf EcoTech 75W, также прокачал тормозуху в сцеплении, после проехал 10-15 тыс. до замен проблем с КПП не было.
Но вот появились проблемы, не знаю куда копать.
Зимой заметил, что первая и задняя передача (редко) как бы закусывает на холодную (не вытыкается, нужно приложить усилие для перевода в нейтралку), после 3-5 мин после заводки такое не встречается. Подумал, что может мороз повлиял на масло, прогревается и все нормально становится, хотя рычаг КПП в мороз не застывал, все переключалось хорошо.
Вот лето наступило, а все и осталось так же.
Долил масло 200 мл дополнительно через сапун (замена была по уровню), еще раз прокачал тормозуху сцепления. Не помогло.
Все остальные передачи переключатся хорошо, посторонних звуков от КПП нет, т.е. больше вопросов к КПП не имею.
Что смотреть, что проверить ? в чем может быть причина закусывания ?
Still_z5513
Re: Закусывает первую и заднюю передачи 6-МКПП
Сообщение cbr1977 » 30 май 2018, 08:32
Узел под ручкой мкпп смотри где тросы
И под капотом узел мкпп где тросы переключения
Регулировка, смазка, может уже износ раз пробег под 300ткм
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение новожилов » 30 май 2018, 17:26
На Вашей коробке с кодом KNS, первичный вал имеет возможность продольно перемещаться ....
Нужно смотреть в каком состоянии задний подшипник 1-го вала :
и его способность изменять свое положение относительно корпуса .....в котором он установлен!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Still_z5513 » 30 май 2018, 17:58
новожилов писал(а):На Вашей коробке с кодом KNS, первичный вал имеет возможность продольно перемещаться ....
как я понимаю, если все таки перемещается первичный вал, то у меня проблемы бы были со всеми передачами, а проблемы с первой и задней, почему ?
почему только на "холодную"проблемы ?
Still_z5513
Сообщение Still_z5513 » 04 июн 2018, 17:42
Некоторый апдейт:
проехал около 7 км, задний ход на парковке, остановка, маленький уклончик, задняя передача не выключается без усилий. глушу с выжатым сцеплением и через 5 сек свободно рычаг перемещаю в нейтраль.
может это поможет сузить поиск причин.
Still_z5513
Сообщение cbr1977 » 04 июн 2018, 19:51
Тормозную жидкость правильно меняли?
Может завоздушили?
cbr1977
Сообщение Still_z5513 » 24 окт 2019, 18:08
Так я год с лишним и проездил, ничего не делал, только наблюдал.
Закусывает первую и заднюю после ночной стоянки автомобиля. Летом нет, а вот зимой и осенью вопросы мои вернулись.
После того как я проеду пару км, то проблем уже не ощущаю.
Теперь могу сказать так, что закусывает и с заведенным двигателем и с заглушенным. Когда через силу вытыкаю, то слышно как двигатель работал чуть в напряге и ему после вытыкивания стало легче крутить.
Иногда при включении задней есть удар, даже после поезди и полной остановки и не резкого включения.
Мои мысли: смазки на валу, где ходит сам диск сцепления нет, есть возможно ржа, грязь, может заусенцы какие. Все это мешает диску сцепления отходить от корзины или маховика, есть небольшое зацепление диска с двигателем даже при выжатой педали сцепления, вал коробки вращается даже при выжатой педали сцепления. Это и не дает свободно выключить передачу.
Теперь я с утра после заводки 3-4 раза выжимаю педаль сцепления, вроде ситуация улучшается.
На чуть проехашую (3-5 км) и горячую машину проблем со сцепление и КПП нет.
Сцепление к замене ? Или может еще что ?
Если бы вдруг был воздух, то он уже давно бы вышел в бачок ?
Still_z5513
Сообщение xoz » 25 окт 2019, 15:49
Есть такие же проблемы, но появляются иногда.Уже года.Менял сцепление и маховик.Проблема осталась.
xoz
Сообщение новожилов » 26 окт 2019, 11:23
ну теперь готовьтесь к снятию коробки и замене заднего подшипника 1-го вала!
новожилов
Сообщение Still_z5513 » 28 окт 2019, 16:57
новожилов писал(а):ну теперь готовьтесь к снятию коробки и замене заднего подшипника 1-го вала!
Спасибо за ваш ответ.
полез немного глубже искать и все нашлось
https://vwts.ru/articles/trans/ustranni ... z-0a5.html
я так понимаю можно обойтись и без снятия коробки и без замены подшипника (по крайней мере на относительно долгое время)
Still_z5513
Сообщение новожилов » 28 окт 2019, 23:52
Удачи Вам!
новожилов
Сообщение Still_z5513 » 26 дек 2019, 11:13
Мое большое спасибо Новожилову, его подсказка и после долгих раздумий и случайно увиденной на просторах инета темы помогли решить проблемку
решил проблему установкой "ремонтного" кольца в МКПП
подробно я написал на 6-ой странице https://vwts.ru/forum/topic/226186/page-6
Still_z5513
Сообщение новожилов » 27 дек 2019, 10:32
Возможно кому -то пригодится и такая информация по ремонту коробок : https://www.octavia-club.ru/f/remont/54 ... ansmissii/
новожилов
