Bопрос про адаптации DSG 6
Сообщение dimaforever » 06 июл 2018, 13:08
19143 — Недостоверные данные процесса переключения передач
P2711 ---Uppper Limit Exceed
Иногда появляется эту ошибку и едет машина только в первую передачу.В сервисе говорили Что сначала надо поменять сцепление .Но нету таких возможностей чтоб менять по очереди всё .По диагностике VCDS показывает ход вилки 8.1 -- 8.5 .Сделал адаптацию и всех этапы проехал хорошо только группа 69 (Калибровка ESP) стоит в OFF .что можете быть ?
dimaforever
Re: Bопрос про адаптации DSG 6
Сообщение Михаил 84 » 06 июл 2018, 21:18
dimaforever писал(а):19143 — Недостоверные данные процесса переключения передач
масло горелое , темное если нет меняй солики и чисти механ при снятии механа будут видны магниты вилок.Рабо0ту вилок можно проверить воздухом.Так же работу сцепы.Удачи.
Михаил 84
Сообщение dimaforever » 13 июл 2018, 22:49
У нас в Молдова спросил у 3 сервиса и мне гoвoрили что надо коробку разбирать и потом скажет причина .вы говорите что надо сняты толика крышка мехатроника и там будет видно?
А в компьютерную диагностику видно что то связано с этой проблемы ?
dimaforever
