Селектор переключения АКПП DSG - 6 O2E
Сообщение Tavroman » 24 авг 2018, 08:35
Добрый день всем, начну с ошибки 617736 — Выключатель 'селектор заблокирован в положении Р'
Суть вопросов в том, что до момента включения головного света, то есть физического переключения переключатель света фар в положение "ON", горит эта ошибка, не заводится, не переключается, не отдаёт ключ с замка зажигания, но все пропадает, как только включаю свет. В чем может быть причина и какая связь между селектором и выключателем света ?
Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CR CBAA, 100kW, 136 KM
DSG-6, O2E Highline
Tavroman
Re: Селектор переключения АКПП DSG - 6 O2E
Сообщение Alemania » 24 авг 2018, 10:31
Сообщение Tavroman » 24 авг 2018, 11:24
Alemania писал(а):почитай тут
https://www.drive2.ru/l/483731790981235135/
Спасибо мой друг, но увы. Ситуация другая, я ничего не наращивал и не менял. Просто позавчера возле магазина заглушил машину, вернулся и началось.
DSG-6, O2E Highline
Tavroman
Сообщение Alemania » 24 авг 2018, 11:40
Ситуация другая,
Ситуация примерно та же самая. Проверяй связь между подрулевым и селектором
Сообщение Tavroman » 27 авг 2018, 09:14
Вообщем, заказал на всякий случай новую мешалку, завтра попробую подключить не снимаю старую и посмотрю что с этого выйдет.
DSG-6, O2E Highline
Tavroman
Сообщение Alemania » 27 авг 2018, 09:38
Подрулевые переключатели идут через подрулевой блок. Было бы логичнее сначала подрулевой поменять
Сообщение Tavroman » 29 авг 2018, 19:54
Итак, замена селектора передач все исправила. Единственное, я так и не понял связи между селектором и выключателем света фар.
DSG-6, O2E Highline
Tavroman
