Dsg6
Dsg6
Сообщение Вован0523 » 28 авг 2018, 11:50
Доброго времени суток формучане.По коробке весит ошибка Р1853-000-недостоверное сообщение от блока ABS.Подскажите пожалуйста куда лезть.Сама коробка работает нормально без пинков и пробуксовок.
Вован0523
Re: Dsg6
Сообщение kondratva » 28 авг 2018, 16:20
а в других блоках нет подобных ошибок? Если есть то искать откуда мусор в кан берется. Или контакт плохой и пр. У меня например из за гниющего в луже блока парктроника были ошибки то коробка руля не видит, то климат моторника...
kondratva
Re: Dsg6
Сообщение Вован0523 » 28 авг 2018, 17:12
Есть ошибка по переднему правому парктронику
Вован0523
Re: Dsg6
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2018, 17:45
У вас все колеса одинаковые на машине стоят ? Я имею ввиду размерность
andrei7077
Re: Dsg6
Сообщение Вован0523 » 28 авг 2018, 17:56
Да конечно.235/45/17
Вован0523
Re: Dsg6
Сообщение Вован0523 » 28 авг 2018, 17:58
Ошибка появляеться когда она незаведена и включено зажигание.я ее стираю и она сразу появляеться как сохраненая
Вован0523
Re: Dsg6
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2018, 20:01
Проблема не в коробке , а в блоке АБС , попробуйте его перепрошить
andrei7077
Re: Dsg6
Сообщение Вован0523 » 29 авг 2018, 07:53
Спасибо товарищи .Буду решать проблему.как решу отпишусь в чем дело было
Вован0523
Re: Dsg6
Сообщение Вован0523 » 29 авг 2018, 17:27
Перерыл сегодня всю проводку ничего ненашол.никаких окислений обрывов проводов нет.Может кто подскажет ещё из-за чего может быть?Просто нехочеться просто так блок авс поменять
Вован0523
Re: Dsg6
Сообщение Alemania » 30 авг 2018, 08:58
Re: Dsg6
Сообщение Вован0523 » 30 авг 2018, 13:12
Ссылка неоткрываеться
Вован0523
Re: Dsg6
Сообщение Вован0523 » 30 авг 2018, 13:21
Открыл с ноута ссылку.Спасибо.Буду вечером пробовать
Вован0523
Re: Dsg6
Сообщение Вован0523 » 30 авг 2018, 15:02
все сделал по ссылке и помогло ошибка ушла.Всем спасибо за помощь.тема закрыта
Вован0523
