На горячую плохо ходит кулиса
Сообщение loginza43718 » 19 дек 2018, 13:31
Всем привет.извините за тофтологию если ранее была данная тема. По поиску инфы по сайту уровень у меня чайник.в сторону лирику и опишу проблему.
Ситуация такая .когда долго нахожусь в пути более часа и стою в пробке,то кулиса ходит не так как обычно.одним словом она будто заедает.т.е на холодную ручка кп после переключения передачи с начала будто сама становится на нейтралку,а на горячую застывает на месте и приходится её самому крутить..где копать не понимаю? Или это сцепление просится на замену?
loginza43718
Re: На горячую плохо ходит кулиса
Сообщение boroda II » 19 дек 2018, 13:50
Это троссовый привод. Сцепление точно не при чем.
Сообщение loginza43718 » 19 дек 2018, 14:23
boroda II писал(а):Это троссовый привод. Сцепление точно не при чем.
Как я понимаю, надо менять тросики или достаточно их смазать?
loginza43718
Сообщение новожилов » 19 дек 2018, 14:33
Либо один из тросов либо закисла ось на промежуточном рычаге!
Вам на диагностику бы съездить ....!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение loginza43718 » 19 дек 2018, 14:49
новожилов писал(а):Либо один из тросов либо закисла ось на промежуточном рычаге!
Но нахолодную она сама ходит,а летом в плюс 20 аж скоростя плохо включались,особенно 3я.получалось так с 1 по 2 туго ,а со второй на 3 втыкала 1 ,если вручную её чють свинуть на нейтралку ,то включалась 3я.
loginza43718
Сообщение новожилов » 20 дек 2018, 15:50
Я по моему все Вам сказал ... !
новожилов
