Есть-ли обновления ПО DSG-6 DQ250 - 02E 300 042 S?
Сообщение NikJobs » 03 сен 2019, 08:54
В связи с тем, что после замены масла и адаптации (послушал некоторых умников и сделал адаптацию после замены масла), коробка начала дергаться при трогании на D или R
Но не всегда, от чего зависит - понять не могу
Иногда при включении D на приборке высвечивается 2 передача и сразу переключается на первую
Есть подозрения на то, что слетела прошивка на мехатронике, так как других вариантов я не вижу...
Итак, что имеем:
02E300042S HXS
070 1127
На DSG-Files нашел следующее обновление:
02E300042S 1196
Кто-что скажет? Никакой информации в интернете не нашел, дилер по обновлению ПО ничего не смог сказать
Или может кто-то на дилере есть и может проверить обновление по VIN?
NikJobs
Re: Есть-ли обновления ПО DSG-6 DQ250 - 02E 300 042 S?
Сообщение KVP » 05 сен 2019, 12:45
Не знаю что предлагают на платном сайте, производитель предлагает сделать выбор из ниже приведенных файлов обновления.
v0695P2302ea__getriebe_DSG_cX5P_sw.sgo 02E300042S [ cX5P 02E300042S 1123 0021 F11R1] (Size: N/A k)
v069112902ea__getriebe_DSG_RM5P_par.sgo 02E300042S [ RM5P 02E300042S 1129 000P] (Size: N/A k)
v0695P2502ea__getriebe_DSG_VM5P_sw.sgo 02E300042S [ VM5P 02E300042S 1125 0025 F11R1] (Size: N/A k)
v0695P2202ea__getriebe_DSG_VS5P_sw.sgo 02E300042S [ VS5P 02E300042S 1122 001Z F11R1] (Size: N/A k)
v069112902ea__getriebe_DSG_RM5P_par.sgo 02E300042S [ n/a 02E300042S 1129] (Size: N/A k)
v0695P2202ea__getriebe_DSG_VS5P_sw.sgo 02E300042S [ n/a 02E300042S 1122] (Size: N/A k)
v0695P2302ea__getriebe_DSG_cX5P_sw.sgo 02E300042S [ n/a 02E300042S 1123] (Size: N/A k)
v0695P2502ea__getriebe_DSG_VM5P_sw.sgo 02E300042S [ n/a 02E300042S 1125]
Найти эти файлы не проблема, а вот выбор самое сложное. Для того, чтобы подобрать обновление надо зайти в группу измеряемых параметров 041 и увидеть там, что-то типа:
41,0,,
41,1,Parameter,identifier,
;v069M42202ec__getriebe_DSG_cTM4 ,Parameter,
Это наименование того файла прошивки, который использовался при изготовлении Вашей коробки и после этого проанализировать этот номер и найти наиболее подходящее обновление из вышеперечисленных, но если Вы говорите что слетела прошивка, что маловероятно,но возможно. Я бы начал с того что залил бы повторно родную прошивку, а дальше по обстоятельствам.
Сразу скажу, что второй файл в предложенном списке сомнительный на него я бы не ориентировался.
Начните с малого - зайдите в 41 группу измеряемых параметров.
Успехов.
KVP
