При нагрева Dsg7 падает в аварию помогите разобраться
Сообщение Bankir_16 » 29 сен 2019, 23:37
Здравствуйте одно клубники. Помогите, пожалуйста, разобраться с моей проблемой... У меня пассат б6 2010 года, двигатель 1,8 турбо, бензиновый, коробка Dsg7.
Утром сажусь в машину, завожу, еду прекрасно, вс5 отлично переключается, без толчков и прочего, но проехав километров 40-50 в городском режиме начинает моргать D на щите приборов, чуть позже загорается чек, а еще через некоторое время и вовсе перестает гореть D , загорается P перечеркнутая в желтом кружечку и машина га0ует но не едет. Ключ не отдает. Но! Если заглушить и какое то время дать машине постоять, то все встает на свои места и опять можно ехать спокойно, но так же не долго))) то есть я понял, что проблема возникает при нагрева, при остывании проблема уходит. Сделал диагностику у друга . Появились следующие ошибки: P0914, P0919, P1880, P1867, P1863, U0103 P1674, P1734, P1862. Подскажите, как мне быть, что делать и в чем может быть проблема? М+ждет кто сталкивался уже с этим.
Bankir_16
Re: При нагрева Dsg7 падает в аварию помогите разобраться
Сообщение Bankir_16 » 29 сен 2019, 23:45
Сцепление поменял 3 недели назад
Bankir_16
Сообщение El Gato » 29 сен 2019, 23:54
Нормальный скан выложите.
Какой пробег? Мехатроник менялся?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Bankir_16 » 30 сен 2019, 00:19
Менялся мехатроник или нет, точно не знаю я не первый хозяин. Пробег 148000. Могу скрины ошибок выложить но не знаю как))))
Bankir_16
Сообщение El Gato » 30 сен 2019, 07:54
Bankir_16 писал(а):Менялся мехатроник или нет, точно не знаю я не первый хозяин. Пробег 148000. Могу скрины ошибок выложить но не знаю как))))
Чтобы выложить скан нажмите "spoiler=" выше текста сообщения, которое вы набираете, и скопируйте внутрь появившихся скобок весь текст скана. При покупке стоило узнать, так как эта связка того года самая проблемная(поршня и коробка).
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Bankir_16 » 30 сен 2019, 09:30
Я третий хозяин. При покупке, второй собственник сказал, что коробку меняли, вероятно меняли мехатроник, но так как это была девушка, сами понимаете...... Вопрос по сканам. У меня есть две фото с наименованием ошибок, я просто сфотографировал экран сканера. Какой текст вставить между скобок не понял, пардон))))
Bankir_16
Сообщение Bankir_16 » 30 сен 2019, 09:33
El Gato писал(а):Чтобы выложить скан нажмите "spoiler=" выше текста сообщения, которое вы набираете, и скопируйте внутрь появившихся скобок весь текст скана. При покупке стоило узнать, так как эта связка того года самая проблемная(поршня и коробка).
Bankir_16
Сообщение El Gato » 30 сен 2019, 09:44
Bankir_16 писал(а):Я третий хозяин. При покупке, второй собственник сказал, что коробку меняли, вероятно меняли мехатроник, но так как это была девушка, сами понимаете...... Вопрос по сканам. У меня есть две фото с наименованием ошибок, я просто сфотографировал экран сканера. Какой текст вставить между скобок не понял, пардон))))
Нужен скан Васей-Диагностом. Это считается нормальным. Просто набор ошибок не особо информативно. Советую приобрести шнурок, для этой машины он необходим.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Bankir_16 » 30 сен 2019, 17:42
Ок, спасибо. Сейчас сняли селектор переключения передач, пропаиваем контакты. Потом отпишусь, помогло или нет
Bankir_16
Сообщение Bankir_16 » 02 окт 2019, 12:40
В общем, определили проблему. Дело в том, что при подключении диагностики не считывания вин код и не читали еще два блока управления(точно не помню какие) , сначала на это никто не обратил внимание. Потом когда решили выяснить в чем дело воспользовались методом исключения, а именно, чтобы исключить или же на оборот подтвердить причину такого поведения машины при нагревании. Короче сняли разъем с мехатроном и диагностика сразу определила вин и увидела те блоки, которые она до этого не могла прочитать. В общем надо ремонтировать электронную плату мехатроник а. Может подскажете где и сколько это стоит?
Bankir_16
Сообщение El Gato » 02 окт 2019, 13:38
Не чинится он. Сталкивался уже. Вернее, мне про одного спеца в Москве рассказывали, но цена его будет такая же, как у восстановленного.
А почему сразу блок? Может дело в проводке... она тоже бывает перетирается. Как вариант - два провода коротят друг на друга.
BMW 520d G30
El Gato
