Несколько вопросов по автомату
Сообщение b6r » 21 ноя 2019, 11:18
1.
Коробка стала пинаться при переключении с 1-2-3. 3-4-5-6 нормально. Более заметно если дать газу.
Было ли подобное у Вас и решилось ли заменой масла? Возможно иное решение было. Какое?
2.
Масла для коробки автомат имеют маркировки/спецификации (5w40, 10w30 и т.п.) как для двигателя? Или у всех производителей масло в АКПП с примерно теми же характеристиками?
3.
Заливали ли Вы в свою АКПП не оригинальное масло, а заменитель? Какой? Какие последствия.
4.
Сколько собственно нужно масла для замены? По мануалу 7. Читаю форумы нигде более 5 не вошло.
п.с. Интересует личный Ваш опыт по теме и мнения всех вообще.
Спасибо!
b6r
Re: Несколько вопросов по автомату
Сообщение Myca » 21 ноя 2019, 11:37
Тут не масло, тут гидроблок менять надо. В общем, автомат приехал на капиталку
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение b6r » 21 ноя 2019, 11:40
Myca писал(а):Тут не масло, тут гидроблок менять надо. В общем, автомат приехал на капиталку
можно как-то точно узнать?
b6r
Сообщение boroda II » 21 ноя 2019, 11:59
b6r писал(а):1.
2.
3.
4.
Спасибо!
До меня предыдущий хозяин делал замену.
Залито масло Toyota ATF Type T-IV. В железных банках по 4литра продаётся.
Кто-то лил новое Toyota ATF WS
Меняют обычно частичным способом. За два захода по 3-3,5л с паузой в 500км
Сообщение b6r » 21 ноя 2019, 12:16
Спасибо!
b6r
Сообщение Impylse » 24 ноя 2019, 17:40
Если пинается менять масло уже поздно, сам на кап ремонте коробки.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение Андрей64 » 26 ноя 2019, 17:22
Привет всем такая проблема машина едит только после нагрева до 40 кпп DSG6 был на диагностики всё ок
Андрей64
