andrei7077 писал(а):Пардон , вас нае..... Мехатроник они не меняли
andrei7077 писал(а):А старый мехатроник , сцепление и маховик они вам отдали ?
andrei7077 писал(а):Мехатроник они вам точно не меняли . Можете тупо крышку на мехатронике снять и внизу и на обратной стороне мехатроника есть данные , с датой его производства .если они сливали дамп с вашей платы , то это тоже бред , сейчас куча прошивок в интернете под любое железо . А если у вас железо так и осталось AJ, то вас по-любому обманули . Потому что проблема по давлению именно в плате с датчиками давления
andrei7077 писал(а):JANK
Только снимать коробку и фотографировать на камеру . Или независимую экспертизу делать . Со сцеплением вас тоже кинули - они или просто крышку верхнюю поменяли или вообще ничего не меняли .
andrei7077 писал(а):На дизель свежих прошивок почти нету, там ничего не поменялось конструктивно , поэтому и прошивки не нужны. Они все есть в интернете под любое железо
andrei7077 писал(а):Надо не готовиться , а приезжать и говорить - снимайте , снимут коробку - убедитесь в том, поменян ли подшипник и сцепа , если все Гут , тут же снимают крышку на мехатронике и начинаете предъявлять . А далее менты и тд
Дмитрий459 писал(а):А так вообще на будущее, чтобы подобных вопросов не возникало- надо или отгонять к людям в которых на 200%уверен или.... Стоять рядом при ремонте
Дмитрий459 писал(а):Тем более, если Вам озвучили на эти работы 3 дня был уже повод задуматься..
Нет времени стоять....
Ну тут или врямя или деньги..
Удачи Вам в решении этой ситуации
