Проблема с DSG6 в режимах P/N/R
Сообщение Goofy Goober » 19 апр 2020, 15:03
Вообще проблема такова, имею b6 на 2.0 tdi CBAB с DSG6, бывает при включении P 2-3 удара в акпп и также в N. И редко при включении R машина не катится назад а как будто пытается зацепить заднюю (2 толчка) и может поехать а может и нет, если заглушить и запустить то сразу едет как положенно, либо проехать в перёд. Ошибок по коробке нету :( незнаю чаво делать
Goofy Goober
Re: Проблема с DSG6 в режимах P/N/R
Сообщение andrei7077 » 19 апр 2020, 15:33
Из какого вы города ?
andrei7077
Сообщение Goofy Goober » 20 апр 2020, 14:56
andrei7077 писал(а):Из какого вы города ?
Челябинск
Goofy Goober
Адаптация DSG 6
Сообщение Goofy Goober » 27 апр 2020, 10:24
Ребят, подскажите, после адаптации начинаю обкатку и в режиме типтроник машина едет на 1 передаче и коробка падает в аварию. Едет только в режиме S. После режима S если прогнать все передачи то едет и в D и в типтронике. Адаптацию делаю из-за того что задняя не всегда включается сразу. И в P бывают какие удары.
Goofy Goober
Сообщение Maximus36 » 05 май 2020, 22:38
У тебя есть «Вася» или wcbs? Нужно посмотреть какие ошибки есть, это в первую очередь. Потом будем думать.
Maximus36
