Чем смазать трос переключения передач МКПП ?
Сообщение mak32 » 09 июн 2020, 14:26
Заедает трос. Визуально целый. Всё работает. Чем лучше смазать? Запшикивание WD40 под резинку помогает, но не надолго.
mak32
Re: Чем смазать трос переключения передач МКПП ?
Сообщение boroda II » 09 июн 2020, 15:46
WD40 не смазка. Это жидкий ключ. От ржавчины поможет, от скрипа .
Смазка Силиконовая будет лучше. Только вряд ли трос виноват. Причина может быть в механизме переключения.
Сообщение mak32 » 09 июн 2020, 20:01
boroda II писал(а):WD40 не смазка. Это жидкий ключ. От ржавчины поможет, от скрипа .
Я заливаю вэдехой трос со стороны коробки и пару дней всё нормально работает. Так что точно трос.
mak32
Сообщение boroda II » 09 июн 2020, 23:38
mak32 писал(а):Я заливаю вэдехой трос со стороны коробки и пару дней всё нормально работает. Так что точно трос.
WD40 можно промыть, но она быстро смывается и испаряется.
Залей силиконовую смазку, моторное масло, все что имеет в названии масло или смазку, а не жидкий ключ.
Сообщение новожилов » 10 июн 2020, 10:25
Возможно от времени от "расплетаться" стал ?
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение mak32 » 17 июн 2020, 11:27
новожилов писал(а):Возможно от времени от "расплетаться" стал ?
А почему тогда вэдеха помогает? Если бы расплёлся, клинил бы уже полбому имхо.
mak32
Сообщение mak32 » 17 июн 2020, 11:30
Пока заливал ATF и Силиконовую смазку из аэрозоля. Результат хуже чем wd-40. На очереди испытания моторного масла. О разультатах доложу!
Зы. В детстве картингом занимался. Смазывали тросы смесью моторного масла и бензина. Думаю попробовать масло с керосином мешать. По идее wd-40 то же самое только пожиже.
mak32
Сообщение Юра Криков » 17 июн 2020, 13:02
mak32 писал(а):Зы. В детстве картингом занимался. Смазывали тросы смесью моторного масла и бензина.
Тоже делали на мотоциклах. Масло разбавленное бензом обладает большей текучестью и проникает во все места, затем бенз испоряется, а масло остаётся и начинает полноценно работать. Если же разбодяжить масло с солярой, керосином, то эффект будет не такой.
По теме - Тут дело не в тросе ИМХО.
Сообщение mak32 » 17 июн 2020, 14:34
Юра Криков писал(а):По теме - Тут дело не в тросе ИМХО.
А почему тогда смазка помогает?
mak32
Сообщение Юра Криков » 17 июн 2020, 15:49
mak32 писал(а):А почему тогда смазка помогает?
Когда пшыкаети вэдэхой трос отсоединяети?
Сообщение mak32 » 17 июн 2020, 16:04
Юра Криков писал(а):Когда пшыкаети вэдэхой трос отсоединяети?
Нет. Пшыкаю со стороны коробки.
mak32
Сообщение oowoo » 18 июн 2020, 14:41
автор темы, вам вопрос: давно тросик пшыкаете разными составами? Под капотом всё что напшикано со временем обрастает шкурой пыли. Может пока вы заливали трос смазками он насобирал в себя слой грязи; теперь грязь мешает ходу. Когда наливаете на забитый пылью трос смазку это частично помогает и так до следующего раза....
Тросик может распушиться, забиться или растянуться; больше с ним физически ничего не может произойти
oowoo
Сообщение mak32 » 19 июн 2020, 13:33
oowoo писал(а):автор темы, вам вопрос: давно тросик пшыкаете разными составами? Под капотом всё что напшикано со временем обрастает шкурой пыли. Может пока вы заливали трос смазками он насобирал в себя слой грязи; теперь грязь мешает ходу. Когда наливаете на забитый пылью трос смазку это частично помогает и так до следующего раза....
Пшикать начал недавно. После того как начал заедать. Если бы распушился, смазка бы не помогла. Распушимшись, трос заедает намертво. Там просто с завода белая силиконовая смазка была. За 12 лет высохла. Вот и всё.
mak32
Сообщение boroda II » 19 июн 2020, 22:07
mak32 писал(а):Пшикать начал недавно. После того как начал заедать. Если бы распушился, смазка бы не помогла. Распушимшись, трос заедает намертво. Там просто с завода белая силиконовая смазка была. За 12 лет высохла. Вот и всё.
Кроме троса есть еще оболочка, она тоже изнашивается.
Но даже если все с ними хорошо, то пока не снимешь и не промоешь от старой смазки и не заложишь новую ничего не изменится.
Сообщение mak32 » 07 июл 2020, 15:47
Кабы износилась оболочка, дык трос не заедал бы внутри а болтался.
Пока лучший результат дает заливка моторным маслом. Продолжаю наблюдения.)
mak32
