Ошибка по коробке, клемма 30
Сообщение Impylse » 30 июн 2020, 21:23
Всем привет, в процессе ремонта АКПП появилась ошибка, удаление не помогает. Сервис разводит руками. Гидроблок в процессе тоже менялся на восстановленный, так что скорее всего дело не в нем.
Дергали все разъемы, вроде все сухое, не зеленое, машина едет более-менее.
Но блин бесит, что там висит эта дичь. Подскажите на что еще можно обратить внимание, знаю что это некий постоянный +, но где он...?
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09G-927-750.clb
Номер детали VW/Audi: 09G 927 750 JJ АО: 09G 927 750 JJ
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 1178
Кодировка: 0000328
1 неисправность:
18010 - Электропитание клеммы 30
P1602 - 007 - слишком низкое напряжение
Вторник,30,Июнь,2020,20:37:01:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x86
Версия ПО: 19.6.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: Ошибка по коробке, клемма 30
Сообщение Alemania » 01 июл 2020, 21:30
52 контактный разьем коробки пин 3. Приходит либо с SB1 либо с SB6
Сообщение Impylse » 01 июл 2020, 21:47
Alemania писал(а):Электропитание клеммы 30
Не затруднит конкретизировать, что это за разьем? Может фото? Раньше ковырял сервис, теперь хочу сам залезть.
Impylse
Сообщение Alemania » 02 июл 2020, 07:34
Это разъём на коробке. Ошибка только в коробке по клемме 30. Значит есть проблема либо в разъёме снаружи/внутри. Либо провод от предохранителя до разъёма. Для начала снять разъём повесить мультиметр и пошевелить жгуты.
Сообщение Impylse » 06 июл 2020, 21:17
Alemania писал(а):Это разъём на коробке. Ошибка только в коробке по клемме 30. Значит есть проблема либо в разъёме снаружи/внутри. Либо провод от предохранителя до разъёма. Для начала снять разъём повесить мультиметр и пошевелить жгуты.
Спасибо, как раз хочу с этого начать, там же доступ из правого локера?
Impylse
Сообщение Alemania » 06 июл 2020, 21:29
Impylse писал(а):Спасибо, как раз хочу с этого начать, там же доступ из правого локера?
Право лево относительно. Со стороны руля.
Сообщение Impylse » 07 июл 2020, 21:28
Alemania писал(а):Право лево относительно. Со стороны руля.
:D это и имел ввиду. На выходных полезу, спасибо!
Impylse
Сообщение Impylse » 14 июл 2020, 21:59
Визуальный осмотр ни к чему не привел, разъемы все живые.
Представитель толкового сервиса рассказал, что может быть дело в перегоревшем предохранителе на клемму 30. Они уже с таким случаем сталкивались. Схемы ни кого нет в каком блоке предохранителей смотреть?
Impylse
Сообщение Alemania » 15 июл 2020, 06:09
Выше прочитай. Я писал какие предохранители
Сообщение Impylse » 15 июл 2020, 12:56
Alemania писал(а):Выше прочитай. Я писал какие предохранители
Спасибо! я был не внимателен.
Полез в блок под капотом, и обнаружил что SB6 нет!!! При этом по следам пыли вокруг и отчетливым следам на контактах? стало понятно, что он там 100% был.
Вставил пред на 5A, сбросил ошибку и она перестала появлятся/
Судя по всему т.к. не было питания на 30 клемме, после каждой заводки я получал коробку в режиме адаптации, т.к. первые минут 20-30 машина едет плохо, потом лучше. Каждое утро - день сурка.
Хочу обглодать лицо "сервисменам" чинившим коробку ранее.
Буду наблюдать.
Impylse
Сообщение Alemania » 15 июл 2020, 14:09
Ептить. Так надо было питание на разъёме смотреть а не визуально осматривать ))) пару тройку дней уже сэкономил бы
