!! Помогите нет связи DSG_7
Сообщение freeradi0 » 20 июл 2020, 10:30
Здраствуйте форумчане!!! У меня passat b6 variant с коробкой DSG 7.
Вечером поставил машину... А утром просто не завелся... Говорит нет связи с DSG!
Сейчас выложу ошибки...
1. Там есть ошибки по рулю...(Исправил)- шлейф за рулем поворота накрылся... "бабина". 1.01426 2.00002
2. Недостоверный сигнал PN - он у меня появился 2 года назад... ПО odis.. приборка понимала что селектор в P... Еще что-то понимало.. но (02389 Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N) с этой ошибкой разобрался путем кидания провода на реле стартера... теперь как будто кнопка стоит старт-стоп :)) Тоесть вставляю ключ, срабатывает эммо... потом кратковременно нажимаю кнопку, пока машина не заведется...
3. Из-за пункта 2. машину принудительно могу завести...
4. Коробка (селектор моргает P)!!!
5. 1.P2293 Регулятор давления топлива:механическая неисправность ( 3 года назад меняли на новый) Опять Менять? Тогда уровень масла заливало... Сейчас в норме...
6. Все что связанно с магнитолой... Стоит китайская... на андройд...
!!! 7. Что делать с коробкой и ошибками???
freeradi0
Re: !! Помогите нет связи DSG_7
Сообщение freeradi0 » 20 июл 2020, 10:31
Пробег:167060 km
Версия ПО а/м:V28.46
Версия диагностической прикладной программы:V5.02.017 Диагностический путь:Быстрое тестирование
Результат инспекции
01 Электроника двигателя 4 Существуют проблемы
2.P1114 Ряд 1, зонд 2:слишком большое внутреннее сопротивление
3.P30C0 Качество топлива:неудовлетворительное 4.U0101 Блок управления КП:нет связи
02 Электроника трансмиссии 2 Существуют проблемы
1.P0914 Селектор:неисправность в электрической цепи
2.P1854 Шина данных Привод:неисправность
03 Электроника тормоза 1 Существуют проблемы
1.01315 Блок управления коробки передач
продукт
08 Электроника кондиционера/отопителя 1 Существуют проблемы
1.01809 Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры
09 Электроника электронного управления 2 Существуют проблемы
1.01519 Лампа правого фонаря заднего хода Электрическая неисправность цепи
2.02389 [color=#FFFF00]Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N Недостоверный сигнал
[/color] - есть временное решение с этой ошибкой машину заводил и ездил.
16 Электроника рулевого управления 2 Существуют проблемы
1.01426 Панель управления на рулевом колесе Нет сигнала/связи
Нет сигнала/связи
2.00002 Блок управления коробки передач
Нет сигнала/связи
17 Комбинация приборов 1 Существуют проблемы
1.U111100 Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
19 Шина данных 3 Существуют проблемы
1.03109 Блок управления контроля давления в шинах 2 2.01304 Головное устройство
3.01315 Блок управления коробки передач
46 Центральный блок управления 2 Существуют проблемы
1.01134 Сирена сигнализации 2.01134 Сирена сигнализации
53 Стояночной тормоз 1 Существуют проблемы
77 Телефон 4 Существуют проблемы
1.00385 Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
2.00386 Минусовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
3.01304 Головное устройство
4.00992 Задействовано отключение потребителей
freeradi0
Сообщение freeradi0 » 20 июл 2020, 10:39
Что смотрел...
Снял фишку с мехатроника...
Там толстые 2 + норма
толстые 2 - норма
дальше can H -2.7в Can L - 2.2 - Не мало?
Предохранители соответственно идущие на мехатроник целые....
freeradi0
Сообщение Cyborg » 22 июл 2020, 00:25
У меня было такое
049409 - No Communication with Transmission Control Module
Приговорили плату мехатроника, ремонт 30-40-50 тысяч в зависимости от сервиса. Кто-то меняет только плату, кто-то мехатроник в сборе.
Вот тут мой полный лог
viewtopic.php?f=7&t=38580
Вот тут чинился
viewtopic.php?f=27&t=33037
Cyborg
