Застревание на 4-й передаче при ускорении (АКПП)
Сообщение persona » 24 ноя 2020, 20:18
Прошу помощи знатоков, кто сталкивался и знает наверняка. Предыстория: Пассат В6, 1,8т, bzb, АКПП 09G Asin 6ст. Были пинки при переключении с 3 на 4 передачу - решил вопрос заменой К2 - обрезиненный поршень, по совету мастера докучи сменил фрикционы, ну и масло в коробке. Вообщем пинки пропали, при поездке по городу все ок. Но через несколько дней выехал на трассу и вот что случилось: при ускорении по трассе застревание на 4-й передаче... до оборотов 4,5 -5тыс, там уже сам невольно отпускаешь газ, а как только чуть отпускаю педаль газа происходит переключение на 5 и 6 передачи. То есть в спокойном режиме езды переключает нормально (с 4-й и выше), а при резком ускорении застревает на 4-й пока хоть немного не сброшу газ. В чем дело?)
persona
Re: Застревание на 4-й передаче при ускорении (АКПП)
Сообщение Amplify » 25 ноя 2020, 10:36
persona писал(а):Прошу помощи знатоков, кто сталкивался и знает наверняка. Предыстория: Пассат В6, 1,8т, bzb, АКПП 09G Asin 6ст. Были пинки при переключении с 3 на 4 передачу - решил вопрос заменой К2 - обрезиненный поршень, по совету мастера докучи сменил фрикционы, ну и масло в коробке. Вообщем пинки пропали, при поездке по городу все ок. Но через несколько дней выехал на трассу и вот что случилось: при ускорении по трассе застревание на 4-й передаче... до оборотов 4,5 -5тыс, там уже сам невольно отпускаешь газ, а как только чуть отпускаю педаль газа происходит переключение на 5 и 6 передачи. То есть в спокойном режиме езды переключает нормально (с 4-й и выше), а при резком ускорении застревает на 4-й пока хоть немного не сброшу газ. В чем дело?)
1. Сколько проездили после ремонта ?
2. Какая кодировка коробки на данный момент ?
Amplify
Сообщение persona » 25 ноя 2020, 13:01
1. После ремонта проехал примерно 100-150км., по времени в течение недели. 2. Кодировку не знаю. Сразу после ремонта сервисмены хотели было адаптацию сделать, но полазив в компе сказали что не нужно, стоит последняя версия, обновлений не было. После застревания считали ошибку по перегреву, номер не знаю. Поменял теплообменник - ни чего не изменилось, пока так и езжу без резких маневров.
persona
Сообщение Amplify » 25 ноя 2020, 16:44
а при ускорении 4-я (газ в пол), дойдя до красной зоны, на 5-ю переключается ? Или 4-я уходит дальше красной зоны ?
Если переключается - ждать адаптации АКПП. Заводская кодировка 0000072. 150-км мало.
Amplify
Сообщение persona » 25 ноя 2020, 19:51
НЕ переключает в красной зоне, точнее только до нее дошел и сбросил газ и тогда только происходит переключение (уже сразу на 6-ю). Зачем дальше газовать по красной зоне, раньше до этой неисправности, уже давно была бы 6-я включена. 150км проехал после ремонта когда обнаружил это застревание на 4й, а сейчас то уже проехал несколько тыщ.км. Еще в этот же период (почти сразу после ремонта) вылазила ошибка, горел чек после чего меняли какой-то потенциометр. Не думаю связи с коробкой, просто все описал что было, что делал. С кодировкой 0000072 что делать?
persona
Сообщение Amplify » 25 ноя 2020, 21:59
persona писал(а):...С кодировкой 0000072 что делать?
ничего не нужно делать. Просто убедиться нужно, что установлена эта кодировка. В зависимости от кодировки коробка по разному себя ведет.
https://www.drive2.ru/l/529835962801325297/- похоже ?
Amplify
Сообщение persona » 26 ноя 2020, 07:38
Ладно, спасибо! По ссылке 404 страница не найдена.
persona
Сообщение Amplify » 26 ноя 2020, 08:32
persona писал(а):Ладно, спасибо! По ссылке 404 страница не найдена.
символ лишний...
Amplify
Сообщение persona » 26 ноя 2020, 11:05
Прочитал по ссылке и не понял автора. Как ступичный подшипник подвески влияет на работу коробки (по его симптомам).. Хотя... АБС, хорошо учту, попробую. Спасибо.
Последний раз редактировалось persona 26 ноя 2020, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
persona
Сообщение Amplify » 26 ноя 2020, 17:18
persona писал(а):Прочитал по ссылке и не понял автора. Как ступичный подшипник подвески влияет на работу коробки (по его симптомам)..
подшипник является частью АБС... как влияет ? ...например, так ... https://www.drive2.ru/l/534890417754211172
я бы проверил показания с датчиков... ;)
Amplify
Сообщение navigator_ve » 18 мар 2021, 00:55
Добрый вечер. Владею PASSAT B6 2008г...Возникла проблемма с АКПП - Aisin 09 G - / VAG 09G 300 034 LX...Стала подпинывать после перегрева, когда возвращался с Черноморского побережья летом в 40градусов... Надо ставить доп.радиатор...Есть кто ставил, в Питере подскажите, Где лучше, чтобы с гарантией? Лето не за горами... Надо готовиться... Заранее благодарен...
navigator_ve
Сообщение persona » 29 сен 2024, 15:53
Забыл отписаться: была ошибка по ДВС, сейчас уже не помню какая, а поскольку АКПП и ДВС связаны в работе то соответственно была не корректная работа коробки. Ошибку по ДВС исправил, АКПП заработала как надо.
persona
