Ремонт посадочного места дифференциала МКПП
Сообщение Вадик102 » 30 янв 2021, 11:03
Здравствуйте, при ремонте коробки, обнаружили следующую проблему, посадочное место под подшипник на дифференциале сточилось, образовался люфт. Можно ли наварить на посадочное место втулку и расточить под подшипник, и если да, то насколько это надёжно? Новый дифф стоит около 70 000, возможности приобрести его сейчас нет, а БУ отдельно найти практически не реально, да и кто его знает сколько он бу шный отходит. Всем заранее спасибо за ответы)
Вадик102
Re: Ремонт посадочного места дифференциала МКПП
Сообщение Максимус » 30 янв 2021, 18:43
В ,,механику '' нужно обратиться они всякие такие вещи делают. Или б.у. коробку
Максимус
Сообщение oowoo » 31 янв 2021, 00:33
Вадик102 писал(а):Здравствуйте, при ремонте коробки, обнаружили следующую проблему, посадочное место под подшипник на дифференциале сточилось, образовался люфт. Можно ли наварить на посадочное место втулку и расточить под подшипник, и если да, то насколько это надёжно? Новый дифф стоит около 70 000, возможности приобрести его сейчас нет, а БУ отдельно найти практически не реально, да и кто его знает сколько он бу шный отходит. Всем заранее спасибо за ответы)
износ на валу дифференциала или на обойме КПП???
Первое напыляют, второе наплавляют. Ищите хорошего сварщика, он сделает всё.
Вадик102 писал(а):если да, то насколько это надёжно?
если у сварщика и у того кто будет подгонять под размер руки не из ж.пы то надёжность выйдет что нужно
По деньгам от пары тысяч за пайку аллюминия до 5-7 т.р. за напыление на чёрный металл + последующая обработка
oowoo
Сообщение новожилов » 10 фев 2021, 13:34
Сварщик тут совсем не нужен!
На чугунный корпус наплавлять а потом растачивать??? Нет!
Изображение Изображение
Есть два варианта!
1. это "накатка"
2. это "завтуливание"
Как в последнем посте в этой ветке : https://www.octavia-club.ru/f/remont/54 ... missii/p44
Хороший токарь выполнит эту работу, но ему нужен подшипник, по размеру которого он будет вычислять параметры ....
Напомню, что у "оригинала" в украинском SKF, внутренний размер "своеобразный" !!!
Вот поэтому токарю нужны размеры конкретного подшипника по которому он и будет строить измерения.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
