Проблема АКПП 09g
Проблема АКПП 09g
Сообщение Amixgo » 31 мар 2021, 12:09
Подскажите знающие люди.Пассат б6 1.8 2008 bzb акпп 09g.Когда машина холодная все скоростя включаются идеально.Стоит пол часа поездить,пропадает 4 скорость,просто букс и всё.По ишибкам бывает выскакивает(не всегда) Р0734 - 4я передача неправильное передаточное отношение.Что может быть?соленоид или поршень к2?
Amixgo
Re: Проблема АКПП 09g
Сообщение Stig » 06 апр 2021, 12:46
Думается поршень
Stig
Сообщение DimonR » 06 июл 2021, 23:49
У меня такая же проблема, удалось решить?
DimonR
Сообщение Mun77 » 19 авг 2021, 14:58
Подскажите в чем может быть проблема, АКПП 09g переключается до 3 передачи по приборке, а дальше при плавном наборе скорости передачи переключается, если чуть сбросить педаль газа соответственно по отображению на приборке может сразу 5 перекинуть или 6 и все это происходит без пинков. Если с 3 передачи ехать и держать педаль газа до момента отсечки, то происходит небольшой толчок, затем переключает на 4 передачу и так же будет на 4 передачи до отсечки. в ручном режиме все прекрасно переключается без пинков. Адаптацию акпп делал не помогло, ошибок по акпп тоже нет. До этой проблемы делал полную замену масла в АКПП и проехал примерно +-1500км.
Mun77
Сообщение iridium » 20 авг 2021, 21:01
Mun77 писал(а):Подскажите в чем может быть проблема, АКПП 09g переключается до 3 передачи по приборке, а дальше при плавном наборе скорости передачи переключается, если чуть сбросить педаль газа соответственно по отображению на приборке может сразу 5 перекинуть или 6 и все это происходит без пинков. Если с 3 передачи ехать и держать педаль газа до момента отсечки, то происходит небольшой толчок, затем переключает на 4 передачу и так же будет на 4 передачи до отсечки. в ручном режиме все прекрасно переключается без пинков. Адаптацию акпп делал не помогло, ошибок по акпп тоже нет. До этой проблемы делал полную замену масла в АКПП и проехал примерно +-1500км.
проверь обновление акпп и обнови если есть
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Паша 001 » 13 фев 2022, 22:48
Добрый вечер.
Подскажите, проверенный магазин или сайт, по продаже запчастей для акпп.
Паша 001
