проверь обновление акпп и обнови если естьMun77 писал(а):Подскажите в чем может быть проблема, АКПП 09g переключается до 3 передачи по приборке, а дальше при плавном наборе скорости передачи переключается, если чуть сбросить педаль газа соответственно по отображению на приборке может сразу 5 перекинуть или 6 и все это происходит без пинков. Если с 3 передачи ехать и держать педаль газа до момента отсечки, то происходит небольшой толчок, затем переключает на 4 передачу и так же будет на 4 передачи до отсечки. в ручном режиме все прекрасно переключается без пинков. Адаптацию акпп делал не помогло, ошибок по акпп тоже нет. До этой проблемы делал полную замену масла в АКПП и проехал примерно +-1500км.
