Помогите советом по сальнику АКПП.
Сообщение @ALESHA@ » 06 май 2021, 13:27
Итак. Пассат Б6. 2008г.в. АКПП. Засопливил правый сальник привода. Поменял на оригинал. Проехал 8 тысяч. Опять сопли, но уже намного серьезней. При разборке был приговорён внутренний шрус. Поменял сальник на оригинал и шрус. Проехал на этот раз 10 тысяч. И вот снова... Течь масла через правый сальник привода. Сильная течь. Ну и до кучи, всё это дело сопровождается легким потряхиванием машины при разгоне до 40 км/ч. Отчего вибрация? Отчего сальник постоянно дают течь? По АКПП нареканий нет. Всё включает и переключает без проблем. Помогите советом.
@ALESHA@
Re: Помогите советом по сальнику АКПП.
Сообщение Дмитрий459 » 06 май 2021, 17:24
Итак..по течи
велика вероятность -что меняли только сальник, а надо его менять вместе с манжетным уплотнением----это одна из причин течи,но не обязательно что у Вас именно это.. просто один из частых вариантов
по вибрациям---совет один-найти нормального диагноста
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение @ALESHA@ » 07 май 2021, 12:43
Понял Вас. Заказал сальник оригинал и уплотнительное кольцо. Поменяю, посмотрим на результат. Спасибо большое за подсказку.
@ALESHA@
Сообщение Василий Черников » 08 май 2021, 16:30
Скорее всего подшипник в коробке люфтит. Привод покачайте.
Василий Черников
Сообщение Александр332vk » 08 май 2021, 20:07
Василий Черников писал(а):Скорее всего подшипник в коробке люфтит. Привод покачайте.
Сообщение boroda II » 09 май 2021, 14:36
Ставил сальники в 09g не оригинал, они идут с обоймой стальной. Зачем там кольцо по программе резиновое не понял и не ставил.
Ссылка на драйве на мой пост.
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/passat/537998462248026449/logbook/
Сообщение Виктор По » 15 янв 2023, 16:01
А Усть у них направление левый, правый?
Виктор По
