Замена двухмасс маховика. нужен совет помощь
Сообщение ookk » 12 май 2021, 15:04
Всем привет проблема такая, владею авто третий месяц. Когда покупал был шелест в области левого колеса как сказал бывший владелец что может быть выжимной подшипник, но посмотрев такие проблемы у других понимаю что может уже подошёл срок двухмассового маховика мотор у меня 2.0 cbdc 81kw на 5-ти ступенчатой механике, но прошлый владелец сказал что сделал чип тюнинг за 250евро на +- 120kw без удаления экологии, так вот в чем вопрос! могу ли я, и есть ли смысл ставить двухмассовый маховик от более мощной комплектации этого мотора допустим от cbab или cbbb и есть ли в этом смысл? писал в sachs performans и zfmarket они не в курсе.
ookk
Re: Замена двухмасс маховика. нужен совет помощь
Сообщение Alemania » 12 май 2021, 17:16
А смысл ставить маховик от другой модели ? Если я правильно понимаю назначение маховика это компенсация крутильных колебаний и упругости трансимиссии. А эти вещи не зависят от мощности и числа оборотов.
Сообщение tatarin545 » 12 май 2021, 20:50
Я извиняюсь за тупость, а разве двухмассовый маховик на механике есть?
Он вроде на дсг!
tatarin545
Сообщение Александр332vk » 12 май 2021, 21:06
tatarin545 писал(а):Я извиняюсь за тупость, а разве двухмассовый маховик на механике есть?
Он вроде на дсг!
Привет, как же как же....конечно есть... ;)
Сообщение ookk » 12 май 2021, 22:49
Alemania писал(а):А смысл ставить маховик от другой модели ? Если я правильно понимаю назначение маховика это компенсация крутильных колебаний и упругости трансимиссии. А эти вещи не зависят от мощности и числа оборотов.
Ну с чип тюнингом добавилось и крутящего момента и по логике, оригинал для этого мотора 81kw у него будет меньше ресурс когда на его идут 120kw. я так думаю :|
ookk
Сообщение boss181 » 17 май 2021, 10:38
ookk писал(а):Всем привет проблема такая, владею авто третий месяц. Когда покупал был шелест в области левого колеса как сказал бывший владелец что может быть выжимной подшипник, но посмотрев такие проблемы у других понимаю что может уже подошёл срок двухмассового маховика мотор у меня 2.0 cbdc 81kw на 5-ти ступенчатой механике, но прошлый владелец сказал что сделал чип тюнинг за 250евро на +- 120kw без удаления экологии, так вот в чем вопрос! могу ли я, и есть ли смысл ставить двухмассовый маховик от более мощной комплектации этого мотора допустим от cbab или cbbb и есть ли в этом смысл? писал в sachs performans и zfmarket они не в курсе.
Не сможете, т.к. у вас тут 5 ступка, а на СБББ стоит 6ступенчатая коробка + гидравлический выжимной.
Да и Маховики разного диаметра. и Сцепление тоже.
Написать в WhatsApp
boss181
