Проблема с акпп 09G
Проблема с акпп 09G
Сообщение Heapx » 01 окт 2021, 10:49
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не так давно стал обладателем B6. Проблеиа возникла следующая: ехал утром по трассе с работы, подьезжая к перекрестку почувствовал что Акпп как то странно работает, жму на газ а машина стоит, при этом на приборке включена 5 передача. Остановился заглушил, опять запускаю, вроде на приборке все в норме, включаю D жму на газ до 5000 а машина практически не едет, будто нету давления. Задняя передача включается нормально и едет тоже. Подключил компьютер , показывает ошибку 17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
P0721 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
И при этом машина скатывает назад на D. Уровень масла в норме.
Выручайте
Heapx
