6-ступ. МКПП требуется ремонт или замена!
Сообщение Славутич » 12 сен 2022, 15:44
Двиг. САХА 1.4 TSI, 122 л.с. Требуется ремонт МКПП. Если ли варианты замены (идентичность) ? Подходит ли к моему двигателю(1,4) 6-ступ. МКПП от 2,0 л. ?
Славутич
Re: 6-ступ. МКПП требуется ремонт или замена!
Сообщение новожилов » 13 сен 2022, 10:04
Ну так Вы сами определитесь каким путем идти! А для этого нужно снять Вашу коробку, разобрать ее, провести дефектовку и составить смету ремонта!
Просчитаете сумму проекта, рассмотрите альтернативные варианты и тогда сможете сделать выбор.
Ремонт механических трансмиссий и DSG + запчасти.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
https://www.drive2.ru/users/doktor171/#blog
новожилов
Сообщение UsStas » 13 сен 2022, 13:30
Славутич писал(а):Двиг. САХА 1.4 TSI, 122 л.с. Требуется ремонт МКПП. Если ли варианты замены (идентичность) ? Подходит ли к моему двигателю(1,4) 6-ступ. МКПП от 2,0 л. ?
Как минимум колокола разные у коробок.
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0FSI, BVX, 4Motion, Highline, LC5C на DSG6 и на воздухе.
UsStas
Сообщение Славутич » 22 сен 2022, 21:41
А "кишки" этих коробок, интересно разные или одинаковые?
Моя МКПП(1,4) - LHX(6S), а донора(2,0) - ZSB
Славутич
Сообщение Александр332vk » 23 сен 2022, 12:19
Славутич писал(а):А "кишки" этих коробок, интересно разные или одинаковые?
Привет, с виду конечно одинаковы а передаточные числа разные, надо смотреть. С 2х литрового мотора расчитаны на больший крутящий момент....там даже может быть разница в диаметрах первичного вала....тоесть с моторм 1.4 вал 16 мм а с 2х литрового 20мм
Сообщение Степан2001 » 05 окт 2022, 16:38
Проблема почти такая же... У меня Passat B6 2008 1,4 CAXA.
Коробка JPG 6-ти ступка.Империческим путем понял, что коробка LHX с теми же передаточными числами. Подскажите, эта коробка подойдет? Или может какая-то другая совместима? :oops:
Passat B6, сарайчик, Sportline, 1,4TSI на ручке
Степан2001
Сообщение Ksandr » 06 окт 2022, 09:09
Степан2001 писал(а):Проблема почти такая же... У меня Passat B6 2008 1,4 CAXA.
Сообщение новожилов » 07 окт 2022, 13:20
JPG и LHX - коды коробок одной серии 0AJ и идут под одним каталожным номером : 0AJ300040Q !
А что такое "донора(2,0) - ZSB" - я вообще не понимаю ! 8-)
новожилов
Вернуться в КПП
