Подскажите по сцеплению
Сообщение magicman » 28 сен 2022, 16:21
Иногда бывало педаль сцепления плохо отжималась, но как-то вроде проходило.
С самой покупки машины мне не нравилось сцепление, что оно не подхватывало с низу нормально и часто машина глохла, если не дать чуть газку.
Но тут надысть я тянул прицеп 1100кг(не знаю почему, но я думаю может это связано), дотянул я его нормально, но на следующий день
короче педаль упала полностью и вытекла тормозная жидкость. (машина могла ездить в принципе и переключаться в таком режиме без сцепления)
Пригнал к мастеру и он не снимая коробки сразу выдал, что надо менять полный комплект сцепления с маховиком и выжимным?(не знаю как он по-русски)
Подскажите, пожалуйста, стоит ли комплектом все менять? Комплект стоит 350 евро плюс работа 300 или 400.
Passat 3c Variant 2010 CBBB 2.0tdi 170лс на палке.
magicman
Re: Подскажите по сцеплению
Сообщение Александр332vk » 28 сен 2022, 20:30
Дело в том что.....заменили выжимной отдельно - оказалось биение нажимного диска (допустим) значит не на долго хватит. А стоимость по работе будет такая же как будто заменили сцепление. Так что потом придется опять платить но уже за замену всего комплекта. А по Русски это значит вот что: супой платит дважды а лошара трижды. (без обид).
Сообщение tatarin545 » 30 янв 2023, 17:36
Мужики подскажите если при проверке сцепления дсг 7 показывает остаток 2 мм по компу это норма или мало, сколько жить ещё сцеплению.
tatarin545
