АКПП уходит в аварийный режим
Сообщение Раддим » 23 мар 2023, 00:23
Друзья, помогите пожалуйста.
Авто: пассат б6, 2005 год, 2.0tdi, 6-ти ступенчатая DSG с мокрым сцеплением.
В общем началось все зимой. На ходу машина заглохла, посмотрев на панель приборов, обнаружил, что на бортовом все передачи мигают, загорелась ошибка электроручника, красный аккумулятор и ошибка ESP. На бортовом компьютере пишет «неисправность стояночного тормоза», хотя электроручник работает как надо. Немного постояв, все встало на свои места. Пока мигают все передачи, машину не завести, стартер с мотором крутит, но не заводится, а если все встаёт на свои места, то заводится как всегда.
В период зимы так продолжалось, но только на непрогретой машине. Когда прогреваешь машину, немного постоять на “D” то такого не происходило.
Наступило тепло и перестал так «прогревать» коробку, но недавно опять началась эта проблема. Подумал, что возможно из-за масла такая ситуация, но после замены масла ничего не изменилось.
По компьютеру ошибка «Р1652» - опросить регистратор событий: блока управления КП.
Читал в интернете про жгут проводов в коробке, что их заливает маслом, но пока не смотрел их.
Подскажите пожалуйста в чем проблема и почему при аварийном режиме АКПП на бортовом показывает ошибку электроручника. Не совсем понимаю.
Заранее благодарю за помощь))
Раддим
Re: АКПП уходит в аварийный режим
Сообщение El Gato » 23 мар 2023, 10:07
Раддим писал(а):По компьютеру ошибка «Р1652» - опросить регистратор событий: блока управления КП.
Вы только блок двигателя просканировали, что ли? Написано же - опросить блок управления КП. Где скан этого блока? А вообще, лучше полный скан сделать и выложить.
Раддим писал(а):Читал в интернете про жгут проводов в коробке, что их заливает маслом, но пока не смотрел их.
Масло не проводит ток. Так что это никак не может влиять.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение andrei7077 » 23 мар 2023, 10:32
El Gato писал(а):Вы только блок двигателя просканировали, что ли? Написано же - опросить блок управления КП. Где скан этого блока? А вообще, лучше полный скан сделать и выложить.
Масло проводит ток, потому что в нем все равно присутствуют примеси и вода . Поэтому микротоки там по-любому присутсвуют
andrei7077
Сообщение El Gato » 23 мар 2023, 10:51
Андрей, приветствую.
Ну так проводят ток примеси, а не само масло.
У меня весь штекер мехатроника в трансмиссионной жидкости. Конечно, степень примесей у каждого разная, но, как полагаю, там не настолько серьёзные микротоки, чтобы мешать нормально функционировать блоку.
Или есть случаи из практики демонстрирующие обратное?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение andrei7077 » 23 мар 2023, 12:02
El Gato писал(а):Андрей, приветствую.
Сплошь и рядом . Не только примеси , но и ВОДА)) это не трансформаторное масло
andrei7077
Сообщение expert74rus » 05 апр 2023, 21:30
такое ощущение что беда в самом селекторе акпп,но это только предположение,а по ручнику-автохолд у вас есть ?
expert74rus
