машина не едет
машина не едет
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 09:16
Добрый день.
у меня passat B-6 2005 года, мотор 2 литра FSI, с 6-ти ступенчатой коробкой.Проблема в том что на протяжении года были толчки при переключении с передачи на передачу, а вчера она вообще встала и не едет.Подождал 10 минут, снова завел проехал метра 2 и все снова не едет, обороты крутит и не едит не назад не вперед.
Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста что делать? может уже у кого то была похожая ситуация?
И если коробке хана, то что лучше перебрать её или взять Б/У.
Если кто знает подскажите хорошенькую разборку где можно найти АКПП.
заранее спасибо за ответы.
Paukoff
Re: машина не едет
Сообщение Alexx818 » 17 июн 2011, 10:32
Paukoff писал(а):Добрый день.
Во люди !!! И в какой точке Вселенной тебе разборку найти ??? :?
Alexx818
Re: машина не едет
Сообщение Рябой » 17 июн 2011, 10:34
А было б веселее что б разборка сама нашла автора.... :D
В6 Изображение
Рябой
Re: машина не едет
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 10:52
извиняюсь!!! :D :D
в москве надо!!!
простите в первый раз пишу!!
Paukoff
Re: машина не едет
Сообщение vvdim » 17 июн 2011, 10:54
Paukoff
добавь в личном разделе регион обитания и все буит ок. удачи!
Re: машина не едет
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 10:58
vvdim писал(а):Paukoff
спасибо за подсказку. :)
Paukoff
Re: машина не едет
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 12:30
народ а подскажите может ли это быть от того что низкий уровень масла в АКПП.????
Paukoff
Re: машина не едет
Сообщение alekst1201 » 17 июн 2011, 13:23
Paukoff
может вам кто-то колеса поддомкратил, вот она и не едет? :D :D включите Драйв и посмотрите не крутятся на месте? :D :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: машина не едет
Сообщение vvdim » 17 июн 2011, 13:24
ппц. челу не смешно. а ваще скорее всего коробка ек, и долив масла не поможет
Re: машина не едет
Сообщение alekst1201 » 17 июн 2011, 13:27
Paukoff
а ручного режима нет? или на нем тоже тишина?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: машина не едет
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 14:06
alekst1201 писал(а):Paukoff
есть . но он тоже не работает.=((((
Paukoff
Re: машина не едет
Сообщение Weeke » 05 мар 2014, 19:37
Прокатился на машине, какое-то время постоял, решил дальше ехать, а при включении D машина ехать отказалась, как будто на нейтралке стоял и давал газу. Притащил машину домой, благо пару километров до дома оставалось, стал грешить на наружний шрус, т.к. он начинал хрустеть уже, но когда снял колесо, увидел, что под машиной образовалась лужица ATF. По ошибкам бьется ошибка - "P0721 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал. Ни ударов, ни пинков не было перед тем, как машина перестала ехать. Машина 2.0 FSI BLY. Пробег почти 200 тысяч. Еще заметил то, что вал привода(то, что соединяет внутренний и наружний шрусы, и внутренний шрус имеют приличный люфт(могу ошибаться, т.к. не силен в названиях). Все было бы не так печально, если бы не то, что ближайший нормальный сервис находится в 400км от того места, где стоит машина.
Забыл добавить то, что коробка уходит в аварийный режим. И еще бьется такая ошибка - 005668 - Запрос включения аварийной лампы
P1624 - 008 - активен
У кого-нибудь есть какие-либо мысли по этому поводу?
Заранее спасибо за ответы.
Weeke
