При переключении МКПП дергает машину.
Сообщение Pawel » 17 июн 2011, 16:19
Всем привет! Есть проблема, надеюсь кто поможет. При переключении перадач ( коробка механическая) дергает машину. Отсутствует плавный переход что с повышенной на пониженную, что наоборот, при любых оборотах двигателя. Либо педаль акселератора чувствительна, а может и сцепление пора менять. Есть мнение что крепление двигателя ослабло. Если кто-то сталкивался прошу посоветовать ЧТО ДЕЛАТЬ?Машина 2005 года 2,0 FSI.
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Re: При переключении МКПП дергает машину.
Сообщение 09_регион » 17 июн 2011, 17:08
Привет...думаю что сцепление может что-то с выжимным...???
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение AndryPalSecam » 20 июн 2011, 18:55
Доброго времени суток. У меня тоже Пассат таково же года, немец. Иногда тож при включение первой лёгкое под дёргивание происходит, думаю подшипник выжимной тому виной надо проверять износ, если это возможно то нужно его подрегулировать, если не он то диски сцепления , но не как не крепление двигателя, если бы крепление двигуна ослабло то кузов вибрировал и при трогание колотило его. Обратись к грамотному мастеру с этим шутки плохи удачи.
Каждый выбирает по себе
AndryPalSecam
Сообщение Cheating » 20 июн 2011, 19:21
Таже фигня, один в один и тачка такая же, тока на год моложе. Я пришел к выводу что сцепление умирает. В пятницу еду в сервис на ТО 75000 обещали заодно и это посмотреть. Думаю что скорее всего под замену сцепление в сборе. Подетально менять неблагодарное дело...
Cheating
Сообщение skifroma » 20 июн 2011, 20:18
дергает в смысле толчки?!
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Cheating » 20 июн 2011, 21:09
skifroma писал(а):дергает в смысле толчки?!
В смысле как будто ты только в автошколу ходишь и вождение осваиваешь, не можешь плавно отпустить сцепление и газ нажать. Все делаешь как всегда, а вместо плавного трогания ниоткуда рывок.
Cheating
Сообщение Alexx818 » 20 июн 2011, 21:20
На Диагностику гоняли ?? может подушки ?? :?
Alexx818
Сообщение skifroma » 20 июн 2011, 21:27
а коробка то не шумит, не хрустит?!
skifroma
Сообщение alexey_d » 20 июн 2011, 21:29
Cheating писал(а):Таже фигня, один в один и тачка такая же, тока на год моложе. Я пришел к выводу что сцепление умирает. В пятницу еду в сервис на ТО 75000 обещали заодно и это посмотреть. Думаю что скорее всего под замену сцепление в сборе. Подетально менять неблагодарное дело...
Рановато для сцепления, у меня пробег 150.
Хотя есть что-то подобное, особенно напрягало сразу после покупки. Но спустя вот уже пол года, привык и честно говоря даже не замечаю ничего.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение alexey_d » 20 июн 2011, 21:30
хотя диагностика не помешает. :)
alexey_d
Сообщение skifroma » 20 июн 2011, 21:34
А вот и нет! я поменял сцепление вместе с маховиком на 74000!!!! и это не единичный случай
skifroma
Сообщение alexey_d » 20 июн 2011, 21:48
Я не спорю ;) сцепление штука такая. Особенно если в пробках. Может и раньше скончаться.
alexey_d
Сообщение skifroma » 21 июн 2011, 18:45
попробуй переключать при более 3000тыщ оборотоах
skifroma
Сообщение golowanov.valery » 21 июн 2011, 21:04
Вероятнее всего диск сцепления из-за медленной езды на высокой передаче.
golowanov.valery
Сообщение Cheating » 21 июн 2011, 21:09
golowanov.valery писал(а):Вероятнее всего диск сцепления из-за медленной езды на высокой передаче.
Да, я тоже так думаю. Поэтому и готовлюсь к замене. Есть такой грешок, не люблю тыркаться на первой. И стартую со второй часто и переключаюсь до 3 тыс оборотов....ну что со мной поделаешь :D Единственное надеюсь что маховик не зацепило...уж больно сцуко дорого менять :( А вообще сцепление дело такое, может быстро помереть. Особенно когда машина от одного владельца переходит к другому и стиль езды у них разный. Я с таким уже сталкивался как-то....
Cheating
Сообщение Pawel » 22 июн 2011, 21:00
Всем огромное спасибо за помощь! Да, когда переключаешся при оборотах 3000 дёргания нет, когда переходишь с 3-й на 4-ю и выше тоже всё в норме. Проблема в основном при трогании и когда переходишь с 1-й на 2-ю. Такое ощущение что педаль акселератора больно чувствительна. С коробкой всё в норме. Честно сказать на 74 тыров заменить сцепление я не готов "уж больно дорога кольчужка выходит".
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение skifroma » 22 июн 2011, 21:16
чет я не вкурил! лучше стало? но по идее на всех передачах должно быть норм! откуда ты взял сумму в 74 тыщи?!
сцепление с выжимным оригинал 12000+2500рабочий сцепления+маховик 26000, +6500работы=47! а если маховик цел.....
skifroma
Сообщение alexey_d » 23 июн 2011, 16:07
skifroma писал(а):чет я не вкурил! лучше стало? но по идее на всех передачах должно быть норм! откуда ты взял сумму в 74 тыщи?!
74 эт пробег у него ;)
alexey_d
Сообщение Cheating » 23 июн 2011, 22:49
Pawel писал(а):Всем огромное спасибо за помощь! Да, когда переключаешся при оборотах 3000 дёргания нет, когда переходишь с 3-й на 4-ю и выше тоже всё в норме. Проблема в основном при трогании и когда переходишь с 1-й на 2-ю. Такое ощущение что педаль акселератора больно чувствительна. С коробкой всё в норме. Честно сказать на 74 тыров заменить сцепление я не готов "уж больно дорога кольчужка выходит".
У меня еще при включении задней звук бьющихся зубцами шестерен, так как будто сцепление не до конца выжато. Если нажать до пола, три-четыре секунды ждать и потом включать очень медленно заднюю, то ничего. Но как-то это не здорОво...
Cheating
Сообщение Vitaliy198019 » 24 июн 2011, 05:24
была такая проблема, вибрация кузова при трогании и переключении, замена подушки двигателя решило проблему.
Vitaliy198019
Сообщение Cheating » 25 июн 2011, 14:39
Vitaliy198019 писал(а):была такая проблема, вибрация кузова при трогании и переключении, замена подушки двигателя решило проблему.
При чем тут вибрация кузова?? Вопрос ваще в другом...
Cheating
Сообщение E-16 » 28 июн 2011, 11:13
Код коробки передач FUQ - 6МКПП
1000 км назад заменил маховик цена в Минске 410$ новый + замена 90$
Диск сцепления почти новый, выжимной впорядке.
И вот возник вопрос, почему дерганье осталось. Всё передумал списал на особенность коробки и полный привод ( кстати на 1 передаче вообще нет тяги, или просто передаточное число ниже для полного привода? загадка)
VW Passat B6 2.0TDI BMP 4motion highline
E-16
Сообщение Лев » 29 июн 2011, 11:57
У меня аналогичная ситуация, переходы на 1 и 2 передачи очень грубые + когда едешь уже на второй передачи без газа и начинаешь его давать, вначале появляется рывок. Когда еду просто на первой передачи и пытаюсь удерживать машину на одной скорости она подергивается (идет то быстрее, то медленнее).
Также на холостых оборотах каждый 10 - 20 секунд появляются не циклические вздрагивания, которые чувствуются через сидения. При этом двигатель работает абсолютно ровно. Что с этим делать, может проблема в топливном фильтре?
Лев
Сообщение Vitaliy198019 » 01 июл 2011, 05:59
Циклические вздрагивания на холостом ходу которые чувствовались через сиденья были из за пробитой катушки на свечу. Жесткие переходы на низких оборотах с 1 на 2 передачу, подергивания, не удается плавно тронуться все это у меня было. На оборотах выше 3т все ОК. Дело в подушке двигателя. Проверьте самостоятельно, расслабьте крепление, заведите двигатель, заглушите, главное чтоб резина другое положение приняла под креплениями, обратно затяните все что раскрутили. Если симптомы уменьшились смело на замену, цена вопроса у ОД 2700- деталь, 1500-замена.
Vitaliy198019
Сообщение skifroma » 06 июл 2011, 17:16
начитался я эту тему пошел проверять и почувтвовал не плавность переключения(
но это точно не сцепление, его менял тыщи 4 назад,!
skifroma
