Глухой стук.
Глухой стук.
Сообщение MABAP » 04 дек 2023, 19:32
Доброго времени!
Владею Пассатом Б6, 2.0 FSI, BVY, АКПП 6 ст.
Нуждаюсь в помощи форумчан, по настроению приговор и безнадега. :evil: :o
Попробую описать хронологию.
Все начиналось с того, что после того, как проезжал около 100 км. за одну поездку, при движении на скорости от 40 до 60 были слышны, едва уловимые глухие постукивания, частота которых увеличивалась по мере роста скорости и оборотов, если отпускаем педаль газа они пропадают. Опять же, чем дольше мы находимся в движении, тем более выраженными становятся постукивания, меняя при этом скорость своего проявления, т.е. сначала они слышны на скорости 40-60 км, потом 20-80 км. (периодически пропадая), свыше 100 их было не слышно.
Недавно ситуация значительно усугубилась.
К постукиваниям добавились глухие стуки и вибрация в ноги водителя (сначала мне казалось, что звук бубонящий и я грешил, что подсекает где-то выхлопная труба или коллектор так проявляя себя при нагреве), на 3х сервисах сказали, что с трубой и коллектором все хорошо.
Проявляется на скорости 70-100 км. ч., частота увеличивается по мере неспешного набора скорости или движения в натяг, если отпускаем педаль газа, стук и вибрация пропадает. Особо сильно стучит при езде в натяг. Проявление недуга зависит от температуры воздуха окружающей среды, например, если на улице +20, то достаточно проехаться в течении 15-30 минут, если за бортом -2, он проявился спустя 130 км.
Официалы, проведя полную диагностику приговорили, оба внутренних ШРУСа, рулевую рейку (спустя 1000 км. после диагностики, проявился небольшой хруст при повороте с изменением геометрии кузова) и передние амортизаторы (на кочках не пробивает на трассе машина не плавает).
В настоящее время поменяны оба внутренних ШРУСа – результата нет (запчасти не оригинальные).
По симптомам понимаю, что маловероятна проблема в рулевой рейке и стойках, так как стук проявляется после того, как машина хорошо прогреется и при нажатии на газ. По ощущения звук идет с левой стороны, вибрация оттуда же.
Был на 3х сервисах, все разводят руками, к какому «доктору» ехать ума не приложу, очень не хотелось бы попадать на ремонт коробки.
Возможно, кто сталкивался с похожим или будут какие мысли, поделитесь пожалуйста, а то пребываю в небольшом отчаянии.
MABAP
Re: глухой стук - крик отчаяния
Сообщение Myca » 06 дек 2023, 10:14
То, что заменены шрусы - ни о чем не говорит. Неоригинальные могут и сразу из коробки вибрацию давать. Из мыслей- проверить наружный шрус и ступичный подшипник после прогрева в дороге, может они причина проблем.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение MABAP » 08 дек 2023, 08:27
Myca писал(а):То, что заменены шрусы - ни о чем не говорит. Неоригинальные могут и сразу из коробки вибрацию давать. Из мыслей- проверить наружный шрус и ступичный подшипник после прогрева в дороге, может они причина проблем.
Спасибо, будем смотреть, в субботу очередная попытка диагностики, про подшипник обязательно озвучу, но смущает, что звук и вибрация вместе с ним появляются при нажатии на педаль газа, педаль отпускаем все пропадает
MABAP
Сообщение Cyborg » 10 дек 2023, 05:05
У меня на практически новой машине мозг делал стук на кратных скоростях: 10-20-40-80-160.
В итоге психанул, заменил ступицу с подшипником, все звуки ушли.
Cyborg
