Пинок с 3 на 2. АКПП 09G
Сообщение igor8236 » 19 дек 2023, 22:19
Привет всем! Пинок с 3 на 2. АКПП 09g. Механическая часть после ремонта. Куда копать. Гидроблок не трогал. Менял только местами соленоиды, n90 и n 283. Пробовал кодировки, сброс адаптации. Не помогает
igor8236
Re: Пинок с 3 на 2. АКПП 09G
Сообщение Юра Криков » 20 дек 2023, 05:41
Здравствуйте, сами то откуда будете, второй раз?
Сообщение igor8236 » 20 дек 2023, 08:20
С Ростовской области
igor8236
Сообщение Myca » 20 дек 2023, 16:00
Если уверен в механической части, то вариантов немного - это гидроблок. Гидроблок разбирал для чистки? Там скорее всего большой блок гидроаккумуляторов изношен, и еще может быть изношена сама плита гидроблока и клапаны соленоида отвечающий за переключение 3-2. Вскрытие покажет
Износ блока аккумуляторов выглядит примерно так
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение igor8236 » 21 дек 2023, 14:13
Myca писал(а):Если уверен в механической части, то вариантов немного - это гидроблок. Гидроблок разбирал для чистки? Там скорее всего большой блок гидроаккумуляторов изношен, и еще может быть изношена сама плита гидроблока и клапаны соленоида отвечающий за переключение 3-2. Вскрытие покажет
В гидроблоке, снимал соленоиды, все щёлкают, сопротивление мерял, в порядке по книжке. Под соленоидами клапана доставал, промыл. Менял местами соленоиды. Крайний n90, с предпоследним n293. Толчок остался. По книжке за 2 передачу, отвечает К1 и В1. На остальных передачах все отлично, поэтому К1 отсек. Подумал что то с B1. Но перестановка соленоидов, результаты не дала. Какие соленоиды отвечают за 3-2 передачу? Может я не те меняю? Спасибо за совет
igor8236
Сообщение boroda II » 22 дек 2023, 11:13
igor8236 писал(а):В гидроблоке, снимал соленоиды, все щёлкают, сопротивление мерял, в порядке по книжке. Под соленоидами клапана доставал, промыл. Менял местами соленоиды. Крайний n90, с предпоследним n293. Толчок остался. По книжке за 2 передачу, отвечает К1 и В1. На остальных передачах все отлично, поэтому К1 отсек. Подумал что то с B1. Но перестановка соленоидов, результаты не дала. Какие соленоиды отвечают за 3-2 передачу? Может я не те меняю? Спасибо за совет
Толчки с 3-й на 2-ю еще могут быть от низкого уровня масла.
Сообщение igor8236 » 22 дек 2023, 20:46
boroda II писал(а):Толчки с 3-й на 2-ю еще могут быть от низкого уровня масла.
Уровень залил, пока не потекло. Завел, прогрел. Пробку открыл. Струйкой потекло. По идее уровень есть. Перелевная трубка стоит.
igor8236
Сообщение filxomor » 08 июн 2026, 01:40
igor8236 писал(а):Уровень залил, пока не потекло. Завел, прогрел. Пробку открыл. Струйкой потекло. По идее уровень есть. Перелевная трубка стоит.
Здравствуйте.
Не разобрались с проблемой? Я тоже сталкнулся с такой проблемой.
Спасибо
filxomor
