Востановленные маховики
Сообщение Cyborg » 16 окт 2024, 01:09
Всем привет!
Кто-нибудь брал/восстанавливал маховики и сцепления у этих ребят в Москве (или у любых других?).
https://smagresta.ru/moscow
Не реклама. Просто пытаюсь понять, стоит ли овчинка выделки.
Помню, что устойчивое мнение было, что маховики восстанавливать не стоит и с этим я был согласен.
Но времена меняются. Раньше условно восстановление стоило 20к, а маховик/сцепление 35-40к.
Сейча же за восстановление просят 18к, за сцепление 20к, а новые они на том же экзисте от 70к за каждый компонент.
Cyborg
Re: Востановленные маховики
Сообщение Ksandr » 16 окт 2024, 10:25
Привет.
Что поменялось во временах, кроме того, что новые запчасти сильно подорожали, а хлам не сильно?
Как-то изменилось качество восстановленного хлама? Применены какие-то новые передовые технологии?
Где-то еще в мире есть подобные технологии или только у нас, как обычно, "анало говнет"?
На сайте этой конторы нет отрицательных отзывов, а в сети предостаточно. О чем-то это говорит.
Так что же поменялось?
Ksandr
Сообщение Cyborg » 16 окт 2024, 11:26
Да вот в сети не сразу обнаружил, спасибо!
Cyborg
Сообщение MVK68 » 17 окт 2024, 14:55
Cyborg
Я брал у них маховик, проехал на нем 70т.км.Сейчас при прогреве когда падают обороты появился кратковременный стук.
Volkswagen Passat B6 2.0TDI-CBAB,DSG6-KQC 2008г.
MVK68
Сообщение MVK68 » 17 окт 2024, 14:56
Маховик брал в Питере в Смагресте.
MVK68
Сообщение tatarin545 » 18 окт 2024, 08:13
Если он лязгает, но ездит , что в этом плохого.
tatarin545
Сообщение Ksandr » 18 окт 2024, 22:53
Если двигатель лязгает, коробка воет, подвеска гремит, но авто ездит, что в этом плохого? Исключительно положительные моменты.
Ksandr
Сообщение Cyborg » 19 окт 2024, 01:36
tatarin545 писал(а):Если он лязгает, но ездит , что в этом плохого.
У меня подгромыхивал немного маховик. В целом по времени уже можно менять. У меня в целом по заменам получается.
45к - сцепление по гарантии (2010 год выпуска машины, поголовно все меняли, заодно поршневую поменял, получилось "большое ТО")
150к - сцепление по куланцу + маховик за свой счет
250к - сцепление за свой счет, маховик не стал менять, потому что одновременно приехал еще мехатроник и его менял
То есть по опыту маховика хватает на 150к, сцепления на 100к.
Последние полгода маховик стал подгромыхивать, но без вибраций, пробуксовок и т.п. Не стал менять, потому что к гадалке не ходи при замене маховика сказали бы и сцепление менять, поэтому решил покататься пока и сцепление не приедет. Понимаю, что по нынешним ценам менять маховик + сцепление прямо больновато бюджету.
Но на прошлых выходных коробка заревела. Очень сильный шум и вибрации, хотя и доехал своим ходом 20 км до сервиса.
Жду теперь снятие коробки и диагностику с вердиктом, что менять. Вообще сейчас в сервисы не попадешь, по 1-2 недели ждешь очередь на работы. Вот времена.
Рассматриваю все варианты. Наверное, самое легкое для меня, что все же только маховик (80к рублей за все). Среднее - маховик и сцепление (порядка 140-150к рублей). Самый хреновый вариант - не хочу думать :D
Cyborg
Сообщение Cyborg » 19 окт 2024, 01:41
Ksandr, тебе прямо отдельное спасибо! Вдохнул новую жизнь в наш форум. Жестко пишешь порой, но не согласиться нельзя :hi:
Cyborg
Сообщение tatarin545 » 19 окт 2024, 22:00
Согласен! Одни плюсы!
У меня иногда на холостых побрякивает, но так я проехал 90 тыков, езжу как пенсионер согласен, но дсг 6 будет понадежнее чем дсг 7.
Я как услышав звон не бросаюсь все менять. Может это его естественное состояние :D
tatarin545
Сообщение Alemania » 19 окт 2024, 22:34
Наверно все зависит от функционала маховика. Если на жигулях крутильные колебания демпфировались сцеплением, то на наших машинках этот функционал перенесли на двухмассовый маховик. И если он лязгает то свой функционал не выполняет. Да. Ездить будет. Но потянет за собой всю цепочку. Шестерни подшипники.
Сообщение tatarin545 » 20 окт 2024, 07:28
Я его потрогал покрутил, где то видео видел про его восстановление, его устройство и принцип работы так же как у задней звёздочки мотоцикла восход или же муфты компрессора кондиционера, где есть резиновые демпферы которые поглощают ударные нагрузки.
А там по моему функции резинок выполняют блоки с пружинами, которые со временем проседают. От этого и звуки.
Могу ошибиться , говорю по памяти.
tatarin545
Сообщение Cyborg » 27 окт 2024, 00:54
tatarin545 писал(а):Согласен! Одни плюсы!
У меня если что все же маховик приехал.
Причем тоже началось с побрякивания где-то по весне на холостых, без вибраций, пробуксовок и т.п., просто бесячий шум, причем я мало езжу и по опыту сцепления хватает на 100 тыс. км, а после последней замены я проехал уже 70 тысяч.
Подумал, что я езжу нечасто, поэтому как-нибудь потом через год или два поменяю все сразу.
Но нет, при обычной поездке начался шум при трогании, который начал резко нарастать и через 30 километров превратился в жуткий грохот и вибрации. Поездка закончилась в этот день в сервисе :D
Так что сейчас думаю надо было сразу менять, а не ждать. Потому что это я по городу ехал и хорошо, что без проблем сразу в сервис поехал. А если так попасть на трассе или далеко от дома.
Cyborg
Сообщение tatarin545 » 27 окт 2024, 12:57
За сколько рублей маховик?
tatarin545
Сообщение Cyborg » 28 окт 2024, 02:17
tatarin545 писал(а):За сколько рублей маховик?
88к суммарно за все насчитали.
Запчасти: 62к маховик и 2к игольчатый, на 1200 насчитали смазок и ~4к за задний сальник коленвала (сразу поменяют).
По работам насчитали 19к.
Здесь было бы дешевле купить у камрадов, но порядок цен тот же + сервис вонять начал, что они запчасти за 40 минут привезут, а ждать пару дней не готовы.
Cyborg
Сообщение tatarin545 » 28 окт 2024, 09:02
Не хило
tatarin545
Сообщение Daniliv » 31 окт 2024, 09:27
Неделю назад дочке брал на СС коробас 200й за 75 с пробегом 56 /пробег подтвержденный/ и восстановленный маховик 25, сальник колена игольчатый и болты.
Сообщение Ksandr » 31 окт 2024, 13:53
Каждый для себя найдет то, что считает нужным
https://yandex.ru/maps/org/smagresta/16 ... 4/reviews/
https://www.drive2.ru/l/639517745230126038/
Ksandr
Сообщение Cyborg » 03 ноя 2024, 20:53
tatarin545 писал(а):Не хило
Ну так я в прошлый раз менял году в 2016-м и уже тогда маховик 40к стоил.
Cyborg
Сообщение Ksandr » 04 ноя 2024, 09:37
Cyborg писал(а):Ну так я в прошлый раз менял году в 2016-м и уже тогда маховик 40к стоил.
Есть варианты для любителей дендро-фекального ремонта. Это их вариает - на 100%. Как устоять перед такой экономией. https://www.avito.ru/razvilka/zapchasti ... 2236674999
Может эти конторы по восстановлению, просто скупают китайские подделки, и впаривают народу как "восстановленные".
Ksandr
Сообщение Cyborg » 04 ноя 2024, 21:49
Ksandr писал(а): Есть варианты для любителей дендро-фекального ремонта. Это их вариает - на 100%. Как устоять перед такой экономией. https://www.avito.ru/razvilka/zapchasti ... 2236674999
Я не знаю откуда такие запчасти появляются, если честно.
Точно так же летом покупал главный тормозной цилиндр. На него нормальная цена до 30к, если брать ATE.
При этом на всяких докдоках куча вариантов по 8 тысяч и написано, что тот же ATE. Причем даже китайцы стоили раза в два дороже.
Что это за запчасти - загадка.
Хотя отгадка есть, помню тут тема была как народ на экзисте сцепления по 20 тысяч покупал, а потом попадали на снятие-установку коробки и еще и саму запчасть.
Потому что после установки начинались проблемы, а экзист со следами эксплуатации обратно не принимал.
Cyborg
Сообщение Ksandr » 05 ноя 2024, 08:38
Cyborg писал(а):Я не знаю откуда такие запчасти появляются, если честно.
Да не такая уж и загадка, откуда берутся эти изделия.
Например :
https://ru.made-in-china.com/tag_search ... oc65227392
Оттуда же комплектующие для восстановления.
Это из той же серии, что и продажа инструмента Макита или Деволт на плеймаркетах, которые дешевле всяких ноунеймов. Собственно они это и есть.
Но, кому-то заходит, особенно тем, кто за пятак хочет купить на стольник. Итог, как всегда, один и тот же.
Ksandr
Сообщение Daniliv » 06 ноя 2024, 12:10
Насчет маховиков. В свое время ими занимался многим известный Олег и давал гарантию.
Сейчас занимается капиталкой моторов. Высылал на обмен маховики и моторы. И сам ездил по нашей не объятной по просьбам трудящихся.
И к нему сомнений нет.
Что касается азиатских запчастей китай китаю рознь. Если это честно вынесены с завода и выставлен на продажу.
Как в свое время с Калужского завода.
Несколько раз брал компрессоры оригу на ваги. Дешевле чем тот же денсо и санден.
Они как раз у нас и стоят с завода.
Сообщение tatarin545 » 06 ноя 2024, 17:28
Кто нить скиньте ссылку на оригинал, сколько оно сейчас стоит.
А то я тоже в Авито смотрю по 18 рублей новые, то же восстановление 18рэ, думаю где тут собака зарыта.
По моему ещё и Али экспресс они продаются.
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 06 ноя 2024, 17:34
tatarin545 писал(а):Кто нить скиньте ссылку на оригинал, сколько оно сейчас стоит.
Здравствуйте. Спросите у Дмитрия : https://b6club.ru/memberlist.php?mode=v ... ile&u=2177
