Дифференциал?помогите пожалуйста коллеги!!!!!!!
Сообщение Athletecrown03 » 17 июл 2011, 07:29
Короче имеем пассат 2.0 фси акпп, вибрация от 40-65км, поменял левый внутренний ШРУС и два дня ездил радовался, потом вибрация начала появлятся и к концу дня опять появилась в полной мере как и было - то есть шрус опять разбило.Залез под машину есть вроде как подтеки масла на приводах, дергаешь за вал - шевелиться вся конструкция, как будто место посадки внутреннего шруса разбито. Сделал вывод что дифференциал, кто знает код либо ценник, к дилеру ездил - в безтолку, предлагают менять то, менять се, а про привода и дифф молчок - короче хотят бабки вытянуть.
Athletecrown03
Re: Дифференциал?помогите пожалуйста коллеги!!!!!!!
Сообщение Amplify » 18 июл 2011, 08:37
Погоди, комрад... нормальный шрус из-за дифференциала за 2 дня ты никак не кончишь, как не крути. Давай так:
1.ШРУС ставил оригинал ??? Я, н-р, ставил FEBEST (тоже на левой корткой полуоси, но конструкция трипода отличается от оригинала), он у меня ч-з 4500 км рассыпался, т.е. симтомы появились стразу... Поменял на оригинал.
2. Небольшие люфты в приводе дифференциала - норма. У меня, например, тоже люфты есть. Шлицы, куда вставляешь хвост корпуса ШРУС-а не затерты ??? Я проверял на разобранном приводе - вставлял хвост без стопорного колечка, должен входить без ощутимых зазоров. Затем смотри радиальные люфты, поверти вокруг оси. Наличие маленьких зазорчиков и люфтов - норма.
3. Как вариант, попробовать заменить правый ШРУС. Я повторно купленый оригинал поставил на правую сторону. Ест-но, ничего не изменилось, т.е. не думал, что левый ШРУС уже рассыпался. Ну и снятый правый ШРУС потом поставил на левую сторону.
4. Подушки ДВС целы, особенно опора редуктора левая ??? Т.е. покачай ДВС в попереченом направлении...
Amplify
Сообщение GLOTOVKLAB » 10 апр 2016, 17:41
может и в моем случаи люфты шрусов норма да и масло не течет.
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение morpeh » 10 апр 2016, 17:48
GLOTOVKLAB писал(а):может и в моем случаи люфты шрусов норма да и масло не течет.
Люфт у внутреннего шруса быть обязан!!! Может ты и другую тему зря поднял? :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение GLOTOVKLAB » 10 апр 2016, 18:00
может,но люфтит вверх и в низ а это приводной механизм вот и сделал вывод что ни чего люфтить не должно тем более шрусы в коробке.может у себя посмотрите люфтят или нет чтоб убедится
GLOTOVKLAB
Сообщение Яков » 10 апр 2016, 18:02
на дифференциал можно грешить, когда фланцы болтаются относительно корпуса коробки, но при этом неподвижны относительно друг друга. А если берёшься руками за оба, шевелишь один, и второй неподвижен - на подшипники дифференциала можно не грешить.
Яков
Сообщение morpeh » 10 апр 2016, 18:08
GLOTOVKLAB писал(а):может,но люфтит вверх и в низ а это приводной механизм вот и сделал вывод что ни чего люфтить не должно тем более шрусы в коробке.может у себя посмотрите люфтят или нет чтоб убедится
У меня люфтит! Но у меня механика. И кто бы ко мне не приезжал, у всех есть люфт. И на ладах, и на фордах, и на киа, и на авдюхах. Список можно до бесконечности продолжать! Возбудили вы меня!!! :x Сейчас ко мне знакомый едет с автоматом. Загоним на яму и пошатаю!!!!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение GLOTOVKLAB » 10 апр 2016, 18:12
спасибо вам огромное за понимание,как пошатаете на автомате даите знать)))извеняй за беспокойство.
GLOTOVKLAB
Сообщение morpeh » 10 апр 2016, 20:25
GLOTOVKLAB писал(а):спасибо вам огромное за понимание,как пошатаете на автомате даите знать)))извеняй за беспокойство.
Поперечный люфт есть. Правда небольшой.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение GLOTOVKLAB » 11 апр 2016, 05:10
вот,вот.вверх и вниз не должно люфтить.а у меня люфтит.может найдутся кто сталкиволся?
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 11 апр 2016, 18:46
други люфтят вверх в низ внутренние шрусы в коробке.коробас типтрон.кто сталкиволся?и еще в дефференциал у нас масло отдельно заливается от коробки или нет?
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 11 апр 2016, 19:48
помогитет с инф
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 11 апр 2016, 20:18
всем спасибо.пообщался с сервисменами и они мне все разжевали.респект им. и вам!
GLOTOVKLAB
Сообщение Daniliv » 11 апр 2016, 20:22
Так что разжевали???
Сообщение GLOTOVKLAB » 11 апр 2016, 20:29
Daniliv писал(а):Так что разжевали???
что на типтроне люфт присутствует вверх в низ если конечно не гонит масло через сальники и нет вибрации после60км а самое главное что я хотел узнать так это что дефференциал смазывается через коробку у меня.всем учачи на дорогах.!!!
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 11 апр 2016, 20:52
Яков писал(а):на дифференциал можно грешить, когда фланцы болтаются относительно корпуса коробки, но при этом неподвижны относительно друг друга. А если берёшься руками за оба, шевелишь один, и второй неподвижен - на подшипники дифференциала можно не грешить.
у меня типтрон и нет флянцев
GLOTOVKLAB
Сообщение morpeh » 11 апр 2016, 21:56
GLOTOVKLAB писал(а): на типтроне люфт присутствует вверх в низ
Что и требовалось доказать! :) И не только на типтроне. А на всех КПП.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение GLOTOVKLAB » 12 апр 2016, 15:50
не на всех.вот к примеру на фокусе 3.вообще нет люфта вверхи вниз на механике.вчераза гонял смотрел.короче буду гонять дальше и время покажет.)))благодарю каждого кто помог.удачи всех в эксплуатации нашего агрегата)))
GLOTOVKLAB
Сообщение Volkov » 12 апр 2016, 18:01
GLOTOVKLAB
Эм.. а внешние шрусы как себя чувствуют? Мож от дисбаланса внешнего, внутренний и разбило??
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение GLOTOVKLAB » 13 апр 2016, 18:58
Volkov писал(а):GLOTOVKLAB
внешние в норме.
GLOTOVKLAB
Сообщение lenkapenka » 08 сен 2016, 17:16
Привет! Подскажи у меня такая проблема сами привода движутся по горизонтали, рукой шевелиш они движутся вело право, при этом, правый еще и стучит издает металлический стук, появилось после замены трипойдов, в чем может быть причина, в сервисе руками разводят
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение Daniliv » 08 сен 2016, 17:41
У триподов большой ход внутри стакана.
Стук какой при прокручивании в перед назад, в коробке или в нем???
В движении вибрация есть или еще что???
Сообщение lenkapenka » 08 сен 2016, 17:54
по неровной дороге металлический стук, вибрации вроде нет, ну меньше чем была, просто на поднятой машине привода рукой шевелиш и слышно как они стучат, по наружному шрусу
lenkapenka
Сообщение Daniliv » 08 сен 2016, 18:27
Ну ХЗ
