Первая и задняя
Первая и задняя
Сообщение anton » 23 янв 2010, 11:36
Народ! иногда бывает такая проблема: При парковке (тыркаешся взад-вперед) возникают трудности при выключении первой и задней передач, рычаг вытаскивается с усилием как на старом москвиче. Такое впечатление, что при нажатии педали сцепления, оно не полностью разъединяется. Такая проблема только с первой и задней, и то не всегда (6 МКПП). Чем грозят такие симптомы (пробег 160 т.км.)?
anton
Re: Первая и задняя
Сообщение troff » 24 янв 2010, 00:24
Надо проверить выжимной подшипник
troff
Re: Первая и задняя
Сообщение Tak prosto » 21 апр 2010, 11:59
Этот дефект убирается регулировкой вилки включения задней передачи ( находится под задней крышкой КПП )
Включи мозг
Tak prosto
Re: Первая и задняя
Сообщение skifroma » 06 июл 2010, 21:08
а если иногда , не с первого раза втыкается первая передача!? что эт может быть!?
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Re: Первая и задняя
Сообщение Пася В-6 » 27 окт 2010, 15:06
У меня плохо стали первая и задняя втыкаться, иногда с 3 раза, поехал к ОД они мне прокачку сцепления сделали, говорят все будет нормально, пару дней помогло, а потом все встало на круги своя. Я жалобу накатал в Российское представительство Фольца.
Пассат B6 1.6. Для города самое оно!
Пася В-6
Re: Первая и задняя
Сообщение Руслан82 » 27 окт 2010, 23:05
а иначе нынче никак ;)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Первая и задняя
Сообщение Russel » 15 июн 2012, 22:12
кто нибудь решил вопрос с задней передачей?????????
Поменял полностью сцепление/корзину/выжимное - не помогло(иногда задняя передача включается,как будто педаль недовыжал).
В сервисе сказали что у b6-х это нормально!!!!!!!!
Russel
Re: Первая и задняя
Сообщение новожилов » 18 июн 2012, 16:21
Tak prosto писал(а):Этот дефект убирается регулировкой вилки включения задней передачи ( находится под задней крышкой КПП )
Смотря какая серия трансмиссии установлена!!!!!!!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
