Странный звук при выжимании/отпускании сцепления
Сообщение bora » 01 сен 2011, 19:10
Здраствуйте. B6 2.0tdi 4motion, 2007,коробка 6ст механика.
Появился непонятние звук чиркание/срежетание при нажатии педали сцепления. Звук слишен когда только начинаеться ход педали при нажымании сцепления и соотвественно в конце хода после отпускания. То есть "под самым верхом". Когда педаль выжата/не выжата никакого звука нет. Немного слишно етот звучок при переключении с 1-ой на 2-ую. Пошарил форум но таких симптомов не нашел. Вибраций нет, передачи переключаються. Есть подозрение на подушку двигателя, так как на брущатке при очень малой скорости, складываэться впечатление что моторный отсек ходит вправо-влево. и еще звучок этот появился когда машина 3 недели простояла на сервисе и замены форсунки.
Подскажите, пожалуйста, что может быть.
VW Passat b6, 2007, 2,0TDI(BKP), 4motion, 6 ступенева механіка
bora
Re: Странный звук при выжимании/отпускании сцепления
Сообщение bora » 08 сен 2011, 21:39
Всем огромное спасибо за советы и рекомендации. сцепление под замену. Вот так.
bora
