рывок АКПП при торможении (типтроник)
Сообщение stuff_es » 03 окт 2011, 10:20
Доброго всем времени суток,
еще один вопрос по АКПП, проблема следующая:
на непрогретых движке и коробке при первом торможении с 3 на 2 передачу проиходит ощутимый рывок, далее по мере прогрева этот рывок становится менее заметным и почти пропадает. При разгоне никаких рывков нет.
Вопрос - это масло или гидроблок АКПП, кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось stuff_es 03 окт 2011, 11:38, всего редактировалось 2 раз(а).
B6 1.8 TSI
stuff_es
Re: рывок АКПП при торможении (типтроник)
Сообщение Георгий » 03 окт 2011, 10:26
у меня на прогретом двигле и при интенсивной езде тоже самое... что это может быть :!: :?: :!: :?: :!: :?
Георгий
Сообщение Babay » 03 окт 2011, 10:58
stuff_es писал(а):на непрогретом движке и коробке при первом торможении с 3 на 2 передачу проиходит ощутимый рывок, далее по мере прогрева этот рывок становится менее заметным и почти пропадает.
Тоже самое на не прогретом двигателе. посоветовали следующее действие при первом пуске движка немного прогреть движек и кпп путем удержания педалью тормоза при включенной задней передаче 2-3 минуты. Из двора выезжаю до дороги удерживая в ручном режиме на первой передаче. Делать так стал последнее время, так как уже не май месяц и по ночям уже ощутимо похолодало. Рывков больше нет.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение stuff_es » 03 окт 2011, 11:07
интересный способ решения проблемы, сегодня попробую :?
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Babay » 03 окт 2011, 11:11
stuff_es писал(а):интересный способ решения проблемы, сегодня попробую :?
Ну способ, не способ, а банальный прогрев масла в акпп присутствует. ;)
Babay
Сообщение Серега Тамбовский » 03 окт 2011, 11:31
Могу, конечно,ошибаться, но на мой взгляд это неправильная работа гидроблока.Сам недавно столкнулся с ремонтом при похожих обстоятельствах. Для начала я бы уровень масла проверил. Если уровень в норме-см.гидроблок.
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
Сообщение stuff_es » 03 окт 2011, 11:36
Серега Тамбовский писал(а):Могу, конечно,ошибаться, но на мой взгляд это неправильная работа гидроблока.Сам недавно столкнулся с ремонтом при похожих обстоятельствах. Для начала я бы уровень масла проверил. Если уровень в норме-см.гидроблок.
я не очень силен в устройстве АКПП - как мне самостоятельно проверить уровень масла ? :)
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Серега Тамбовский » 03 окт 2011, 12:00
Знаю чисто теоретически. При температуре 30 гр. в АКПП скручивается сливная пробка. Если масло пошло-уровень в норме, если нет-то нет. Это все примерно, потому я бы на сервис заехал.
Серега Тамбовский
Сообщение stuff_es » 03 окт 2011, 13:53
Серега Тамбовский писал(а):Знаю чисто теоретически. При температуре 30 гр. в АКПП скручивается сливная пробка. Если масло пошло-уровень в норме, если нет-то нет. Это все примерно, потому я бы на сервис заехал.
да похоже пора записываться в сервис ) :?
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Серега Тамбовский » 03 окт 2011, 14:22
stuff_es
Я бы именно так и поступил....хотя удовольствие не самое дешевое...
Просто если запустить проблему-может хуже быть. Не готов утверждать правдоподобность слов механика АКПП (у кот.я ремонтировался),но проблема обычно такова. Все начинается с неправильной работы гидроблока, что как следствие приводит к поломке самой коробки (гидротрансформаторы и т.д.). В Москве средняя стоимость ремонта гидроблока - 30 000-35 000. Есть вариант купить новый гидроблок (где то в соседней теме обсуждалось, писали,что цена 41 000 примерно+работы по замене).Здесь уже выбирать тебе. Если после ремонта/замены гидроблока толчки пропадут-значит все ОК. Если нет-тогда (предположительно) ремонт АКПП. В моем случае после ремонта гидроблока толчки стали сильнее, в том числе потому что несколько раз сменили масло. Оказалось сорвало вал на одном из пакетов АКПП. Цена вопроса все со всем - 79 000. Не дешево-но сейчас коробка работает отлично.
Серега Тамбовский
Сообщение stuff_es » 03 окт 2011, 20:49
Серега Тамбовский писал(а):stuff_es
да уж перспектива не самая веселая, ладно диагностика покажет, отпишусь по результатам !
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Dmitriy » 03 окт 2011, 20:55
stuff_es
если рывки еще слабые, диагностика может ничего не показать. попросить мастера проехаться во всех режимах, если уровень масла в норме, то готовьтесь к ремонту гидроблока
Dmitriy
Сообщение stuff_es » 04 окт 2011, 08:53
Dmitriy писал(а):stuff_es
первый рывок на холодную достаточно ощутимый, далее становится почти незаметным по мере прогрева. ремонт гидроблока примерно в какую сумму может выйти?
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Дмитрий459 » 04 окт 2011, 10:16
если гидроблок--то его менять надо-!!!!--ремонт деньги на ветер--макс 3 месяца(да и уважающая себя контора этим не занимается)
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Ольсон » 04 окт 2011, 11:58
Всем доброго времени суток!
У меня такая же проблема, только на горячем двигателе, со 2 на 3 рывок, тоже самое, когда вклюшаешь заднюю - опять рывок. Когда едешь в спокойном режиме, чуть отпуская педаль газа, то со 2 на 3 переключается ок.
Ольсон
Сообщение Ольсон » 04 окт 2011, 12:51
и еще: кто-нибудь менял гидроблок и где и за сколько. Спс :evil:
Ольсон
Сообщение Babay » 04 окт 2011, 13:07
Ну зачем же вы сразу приговариваете человека на замену гидроблока? Диагностика в его случае не покажет ничего!!! Так как это происходит только на холодную, а ждать пока его машинка остынет в сервисе не будут. Гидроблок тут притом, что только из-за его непрогрева, работа его не такая резвая как нужно и клапана шарики гоняют медленно, и все. Утром прогрейте нормально авто и не будет у вас мыслей о влете на 79000 р. А еще в вумной книжке написано, что до 70 градусов температуры двигателя, не крутить обороты и не гонять, соответственно и дергать ничего не будет.
А вот в случае с Ольсон, это уже совершенно другая история, так как у него рывки при прогретом двигателе и кпп.
Babay
Сообщение Ольсон » 04 окт 2011, 13:33
блин, ну а делать то что??? ездить и не заморачиваться??? 8-) кочмар
Ольсон
Сообщение EVGENIJ » 04 окт 2011, 17:11
да катайся и не морочся)))вот когда будет попа тогда и делать будешь!))))
EVGENIJ
Сообщение Dmitriy » 04 окт 2011, 20:28
говорю для всех страждущих, рывки на холодную, это епрвый признак, через некоторое время они будут преследовать уже и на горячую.
А если доездитесь до как сказалEVGENIJ, то тем самым погубите еще и муфты включения+гидротрансформатор.\
EVGENIJ
а Вы колгда-нибудь сталкивались вообще с АКПП :?:
Dmitriy
Сообщение Ольсон » 05 окт 2011, 08:38
Основной причиной выхода из строя этой АКПП, является перегрев (штатного теплообменника недостаточно для охлаждения коробки передач "заводская недоработка"). Как следствие перегрева, появляется масляное голодание и прокручивание биметаллических втулок, скольжения насоса и других крутящихся деталей, таких как планетарный ряд. Глобальной проблемой этого типа АКПП является регулятор главного давления в блоке клапанов. Его неисправность подтверждается рывками и ударами, более ощутимыми на пониженных передачах, а на повышенных пробуксовками. Регулятор основного давления не поставляется, как отдельная деталь, необходима замена блока клапанов в сборе.
Вторая из основных причин поломки, отсутствие регламента у официального сервиса VW на замену масла в даннном типе АКПП на 50000-60000км. Из-за этого в 90% случаев выходит из строя блок клапанов при пробеге от 80000км.
Электромагнитный клапан N92 отдельно не продается, я хочу заменить его заменить на N90 он как показывает практика остается жив,
Немного истории - у меня удары 3 и задняя передача - это N92 за это отвечает.
1. Посмотрев на б/У гидроблок, пришел к выводу что сами электромагнитные клапаны N92 и N282 нечем не отличаются кроме цвета фишки подключения.
2. Подготовил фильтр, прокладку, кольцо на сливную пробку и масло 4 литра в этоге нужно 5 т.к. часть вылилась из гидроблока.
3. Собственно вся работа была по каталогу ELSA в ней все подробно описано как снимать гидроблок, да полностью его снимать не пришлось лишь отпустить болты крепления и клапан снимается очень легко.
4. Произвел замену электромагнитного клапана N92 на N282 от б/у.
5. Собрал все обратно, и проверил уровень масла.
После недельной обкатки удары на заднею и 3 передачи НЕТ!!! Симптом вылечен!!!
Но я еще не досмотрел небольшие удары с 1 по 3, это я думаю вылечу заменой N90 на б/у N283 или N93 они все похожи. и это будет еще дополнительная замена масла.
Ольсон
вот такое вот решение некоторые сделали
Ольсон
Сообщение Ольсон » 05 окт 2011, 08:39
Товарисчи, дорогие, дайте хоть совет что ли? Кто-нить вылечил эту болезнь и где
Ольсон
Сообщение Strukturshik » 05 окт 2011, 19:30
Масло меняли в АКПП??? Какой пробег? Что с гарантией?
Тема была viewtopic.php?f=4&t=536&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F&start=75
Удачного прочтения
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение stuff_es » 06 окт 2011, 19:36
Strukturshik писал(а):Масло меняли в АКПП??? Какой пробег? Что с гарантией?
Удачного прочтения
масло в АККП не менялось, пробег 70 тыс, попробовал прогрев на задней передаче на холодную 2 минуты, помогает, однако придется ехать в сервис - вот вам и хваленое немецкое качество ! :?
B6 1.8 TSI
stuff_es
