Масло в акпп
Масло в акпп
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 14 окт 2011, 14:44
Всем привет!!! Собрался на выходные поменять масло в коробке, а то дергаться немного начала. Сначало хотел оригинал залить, но дружище отговаривает меня, говорит чтобы заливал Motul multi ATF. Может кто заливал такое масло и как каробка чувствует себя на нем? :?: Или посоветуйте другое... Заранее спасибо) 8-)
Volkswagen Passat 2.0 FSI Highline 2007
Ruslan Surgut 636
Re: Масло в акпп
Сообщение Dmitriy » 14 окт 2011, 17:15
Ruslan Surgut 636
если дергается , масло не поможет, какой агрегат и пробег :?:
Dmitriy
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 14 окт 2011, 19:20
Volkswagen Passat 2007 г.в., 69000 т.км, акпп6. Она у меня не сказать чтобы дергается, иногда с повышенной на пониженную или наоборот толчки небольшие. А еще мне сказали ОД жгуты поменять на каробке, там их два, из них масло чу чуть капает, из-за этого может быть плохой контакт с фишкой... Вообщем пока не охота думать о гидроблоке)) Вот и спрашиваю про масло какое лучше.
Ruslan Surgut 636
Re: Масло в акпп
Сообщение M@kc » 14 окт 2011, 19:41
Добрый вечер
мне кажется коробка не тот агрегат на котором стоит экономить
лей то что рекомендовано производителем (да удовольствие не из дешевых а что делать не так часто меняется масло)
M@kc
Re: Масло в акпп
Сообщение lexo » 14 окт 2011, 20:39
Менял частично профилактически на пробеге 75000км. Брал Liqui Molly TopTech 1200 5 литров, использовал полностью за 2 подмены. Поддон можно было не снимать, фильтр не стал снимать - чистый.
Хуже пока не стало (80000км.) Но процесс замены хитрый - это не механика. Точно проверить уровень можно только с помощью компьютера(определяя температуру жидкости акпп, при которой надо проверять её уровень), я проверял наглазок, немного прогревая коробку.
Удачи!
lexo
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 14 окт 2011, 20:57
Дело не в деньга, я не ис тех кто экономит, Motul стоит 650 рублей за литр, почти так же как и оригинал. Дело в другом : какое лучше????
M@kc писал(а):Добрый вечер
Ruslan Surgut 636
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 14 окт 2011, 21:05
от ссылка http://www.motul.com/ru/ru/products/149, на ней вся инфа про это масло! А в пункте подбор масла OATS :arrow: розничная :arrow: легковые автомобили выбираем марку машины, там рекомендации Автоматическая трансмиссия Motul Multi ATF 7 литров , именно для пассата!
Ruslan Surgut 636
Re: Масло в акпп
Сообщение Goliath » 17 окт 2011, 12:37
Разговаривал с человеком которые поставляет масло Мотюль говорит что в коробку можно лить только оригинал :?
2.0 TSI
Goliath
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan - Surgut » 18 окт 2011, 06:43
Goliath писал(а):Разговаривал с человеком которые поставляет масло Мотюль говорит что в коробку можно лить только оригинал :?
Оригенал значит Castrol !! А за это "масло" здесь уже давным давно всё понятно !! Не один десяток людей плюются только от названия одного Castrol , а процент потделок этого масла вообще зашкаливает !! Только подумайте что будет в дальнейшем с коробкой !!! На маём Пассе пробега 45 , в 60 также буду масло в коробке менять , и кроме как Motul не рассматриваю больше вообще ничего , в движке у меня тоже Motul !! ....... Тут бы человека знающего , давшего стоящий совет по данному бренду масла , конкретно в АКПП !!
Passat CC 2013 2.0 Turbo Highline
Ruslan - Surgut
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan - Surgut » 18 окт 2011, 07:35
Конкретно по Motul подбор !!! ew5.earlweb.com/search.php?site=41&sector=9&category=6&subset=289
Ruslan - Surgut
Re: Масло в акпп
Сообщение RailOS » 18 окт 2011, 07:43
неужели поиск не работает?
viewtopic.php?f=4&t=3612
b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008
RailOS
Re: Масло в акпп
Сообщение Goliath » 18 окт 2011, 08:27
В мотор я тоже лью мотюль, но вот в акпп смешения смесей побаиваюсь поэтому залью оригинал.
2.0 TSI
Goliath
Re: Масло в акпп
Сообщение RailOS » 18 окт 2011, 09:41
Goliath писал(а): в акпп смешения смесей побаиваюсь поэтому залью оригинал.
И что в этом страшного? Если залить атф с соответствующим допуском - ничего страшного не произойдет
RailOS
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 18 окт 2011, 15:59
Че никто не знает про это масло??? Странно..
Ruslan Surgut 636
Re: Масло в акпп
Сообщение RailOS » 18 окт 2011, 16:01
Ruslan Surgut 636 писал(а):Че никто не знает про это масло??? Странно..
Зачем тебе чужие мнения? Если у этой атф есть допуск для твоей коробки - лей, иначе не стоит
RailOS
Re: Масло в акпп
Сообщение Goliath » 18 окт 2011, 16:40
Что надо помимо масла? при замене?
2.0 TSI
Goliath
Re: Масло в акпп
Сообщение RailOS » 18 окт 2011, 20:47
Goliath писал(а):Что надо помимо масла? при замене?
По идее - ничего. Т.е. тебе снимают поддон, прочищают сетку фильтра каким-нибудь очистителем карбюратора(или подобной аэрозольной фигней), промывают очистителем поддон и магниты на нем, ставят фильтр на место, протирают прокладку иприкручивают поддон. заливают новую атф, выставляют уровень и прикручивают пробку(можно заменить шайбу, я ее заказал, привез, но где-то потерял, в итоге 4 раза откручивали пробку и ставили старую шайбу и не одного подтека) и все. Катаешь 500-1000 км и едешь на частичную замену атф без снятия поддона.
Я менял один раз со снятием поддона и два раза без, с интервалом 300-1000 км. Проехал уже около 15ккм на Mobil ATF 3309? никаких нареканий на коробку ни до ни после замены нет.
RailOS
Re: Масло в акпп
Сообщение Goliath » 18 окт 2011, 21:52
не понял надо не сколько раз менять? зачем?
2.0 TSI
Goliath
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan - Surgut » 19 окт 2011, 05:41
Да ! Подробнее бы за эту частичную замену ......
Ruslan - Surgut
Re: Масло в акпп
Сообщение RailOS » 19 окт 2011, 08:02
RailOS
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 24 окт 2011, 20:52
Всем привет! Ну вот наконец то поменял в коробке масло!! Залил как и хотел Motul Multi ATF. Пробег состовлял 69500 км, когда сливали масло было темно гранатового цвета, вроде такое и должно быть. Ну вообщем я доволен маслом!! 8-)
Ruslan Surgut 636
Re: Масло в акпп
Сообщение BAGI » 24 окт 2011, 23:41
Ruslan Surgut 636 писал(а):Всем привет!!! Собрался на выходные поменять масло в коробке, а то дергаться немного начала. Сначало хотел оригинал залить, но дружище отговаривает меня, говорит чтобы заливал Motul multi ATF. Может кто заливал такое масло и как каробка чувствует себя на нем? :?: Или посоветуйте другое... Заранее спасибо) 8-)
если акпп давно не обслуживалась,то после замены любого масла может вообще не поехать,вполне возможна проблема с гидроблоком!
BAGI
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan - Surgut » 26 окт 2011, 05:21
Ruslan Surgut 636 писал(а):Всем привет! Ну вот наконец то поменял в коробке масло!! Залил как и хотел Motul Multi ATF. Пробег состовлял 69500 км, когда сливали масло было темно гранатового цвета, вроде такое и должно быть. Ну вообщем я доволен маслом!! 8-)
Про де онацию ( жесткую ) после замены где ?????????
Ruslan - Surgut
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 27 окт 2011, 08:43
Это свечам пришел п..дец)) Вот не могу определиться какие свечи ставить.. Столько разных мнений, что и не знаешь кому верить :shock:
Ruslan Surgut 636
Re: Масло в акпп
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 31 окт 2011, 19:44
Сегодня поставил на зиму новые свечи NGK BKR5E-11, пока все хорошо, работает так же, динамика такая же, оказывается люди говорят правду :D
Ruslan Surgut 636 писал(а):Это свечам пришел п..дец)) Вот не могу определиться какие свечи ставить.. Столько разных мнений, что и не знаешь кому верить :shock:
Ruslan Surgut 636
