Помогите !!! Форумчане!!!
Сообщение Андрон78 » 18 ноя 2011, 18:14
Здравствуйте коллеги пассатаводы! У меня "павлик" b6 1.9 TDI (BKC) МКПП5 пробег 171000км ! проблема в следующем при переключении со 2 на 3 и 3 на 4 передачи, и под сброс газа с этих передач кроме 4 происходит (визжаще-скрежетащий) звук, по моему со стороны коробки! сцепление и маховик поменяны 1000 км назад! проблема была до и осталась после, помоему только громче стало! Что такое??? Или подскажите грамотного спеца в Питере!!!
Андрон78
Re: Помогите !!! Форумчане!!!
Сообщение Alexx818 » 18 ноя 2011, 21:05
Может криворукие спецы ,чего-то не докрутили ...
Alexx818
Сообщение Серега-серега » 18 ноя 2011, 22:08
Привет. Имею такую же "лошадку" и была примерно похожая проблема, только с разницей в том, что при включении 3 ее часто выбивало. Когда сняли и "раскидали" коробку, оказалось что один опорный подшипник вала на котором стоит 3 передача сдох, в следствие чего появился люфт всего вала и при переключении передачи не происходило полного зацепления шестерен. Думаю у тебя такая же беда. Я к стати поменял оба подшипника(раз уж менять, так оба, они не дорогие) Будешь делать, отпишись про болячку)))
Серега-серега
Сообщение Dmitriy » 18 ноя 2011, 22:08
Андрон78
возможно фиксаторы муфты, возможно при резкой перементе момента на рабочих поверхностях синхронизаторов. вообщем износ нужно там искать
Dmitriy
Сообщение Андрон78 » 19 ноя 2011, 10:19
Alexx818 писал(а):Может криворукие спецы ,чего-то не докрутили ...
нет это отпадает! до замены сцепления и маховика симптомы были!
Андрон78
Сообщение Андрон78 » 19 ноя 2011, 10:23
Спасибо за отклики! Полезу в КПП !!! Пообщался со спецом , говорит признаки подшипников. Заменю все что есть в коробке , ибо по ЕТКА в 1.07.2010 немцы заменили некоторые подшипники КПП, думаю не просто так!
По итогам отпишусь!
Андрон78
Сообщение Vlasov063 » 19 ноя 2011, 10:37
Че думать ,если при переключении ,синхронам писец менять надо с муфтами,а подшипники могут гудеть и создовать малую вибрацию
Кто сказал что это дешево-не прав,МКПП- очень выносливая штука,но пробки делают свое
Уровень масла наверное смотрели
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Андрон78 » 19 ноя 2011, 11:34
Vlasov063 писал(а):Че думать ,если при переключении ,синхронам писец менять надо с муфтами,а подшипники могут гудеть и создовать малую вибрацию
Не только при переключении но и под сброс газа на 2-3-4(в меньшей степени) передачах, масла при замене сцепления слили около1.5 л что мало! поменял полностью масло залил нужное кол-во! может из-за низкого уровня масла испортил КПП но куда оно делось не извесно, по мануалу заливается на весь срок службы! подтеков не было!
Андрон78
Сообщение Dmitriy » 19 ноя 2011, 20:56
Андрон78
без вскрытия и дефектовки Вам не обойтичсь, к сожалению, обязательно отпишитесь потом
Dmitriy
Сообщение Андрон78 » 27 авг 2012, 23:02
Ни куда не залезал ! Шум на прежнем уровне! Проехал 30000 км! шумит не сильно, только если прислушаться. Хороший шум всегда вылезет наружу. подожду))))). ТУТ ЧЕК ТЕПЕРЬ ЗАГОРЕЛСЯ , чего то капризный пассат стал.
Андрон78
