После переборки АКПП 09G нужна ли адаптация
Сообщение Dimonich » 21 ноя 2011, 09:42
День добрый, недавно перебрали акпп и восстановили гидроблок (были сильные удары). Поездив обнаружил, что когда коробка хорошо прогревается при резком нажатии газа есть толчок (ощущение как будто бросаешь сцепление резко или поздняя реакция на газ, то есть я ей газу, а она вместо того, чтобы плавно поехать делает толчок), на холодной машине переключение ПРОИСХОДИТ ПЛАВНО и не заметно... Также при переключении с 3 на 4 передачу ощущается двойной толчок (именно толчок, а не удар).
Читал, что после переборки АКПП нужно делать адаптацию, кто нибудь сталкивался с этим (есть ли смысл) ? Или дело в гидроблоке опять :evil: ?
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Re: После переборки АКПП 09G нужна ли адаптация
Сообщение Юрий-Б6 » 21 ноя 2011, 09:48
Dimonich
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3230
Написано что Тогда ничего не надо адаптировать - покататься и всё. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... ostcount=5
Юрий-Б6
Юрий-Б6
Сообщение Dimonich » 21 ноя 2011, 10:03
Юр, спасибо ! Но все равно не понятно почему есть толчки... или эта коробка так должна работать ?
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение Юрий-Б6 » 21 ноя 2011, 10:25
Х.з. у меня тоже менялся блок клапанов, а толчки есть...
Вот что то похожее на это
Есть следующие симптомы:
1. 1-2-3-4-5-6 нормально при резком или медленном разгоне...
2. при 2-1 легкое подергивание
3. если на 2й едешь и обороты падают к 1000, при резком нажатии на педаль газа обороты повышаются до 2-3 тысяч а потом сильный удар и машина начинает ехать...
4. если на 2й едешь и обороты падают к 1000 и плавно нажимать на газ то удара нет....
Юрий-Б6
Сообщение Dimonich » 21 ноя 2011, 10:33
А у тебя толчки тоже на горячую коробку ? На холодной все ок ?
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение Юрий-Б6 » 21 ноя 2011, 10:35
Вроде на горячую, на холодной не замечал... но может и есть, я просто плавно стараюсь трогаться...
Юрий-Б6
Сообщение Chuba772 » 21 ноя 2011, 10:49
У меня меняли масло в DSG,и после замены начали гонять на подьемнике с переключением скоростей,потом потрогали коробку поняли что греется слили немного масла,все с температурой уладилось дело,,потом машина на дорге начала пинаться на передачах,приехал обратно.Обьяснили,что или нужно покататься что бы прошла самоадаптация и потерпеть дисконфорт или кататься с компом и одаптировать принудительно так сказать.И эито необходимо,потому что изменилась вязкость масла и его свойства,поэтому коробке нужно было бы залить нужные-новые значения.Не говоря уже о замене гидроблоков и мехатроников.
Четыре колеса везут тело-два душу.
Chuba772
Сообщение Vlad505 » 21 ноя 2011, 11:12
Короче какая-то жопа с этими коробками. 21 век на улице, ракеты в космос раз в неделю улетают,а вонючие коробки сделать так, чтобы люди про них не знали, не могут. :twisted:
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Dimonich » 21 ноя 2011, 11:24
По теме, разница в работе коробки холодная\горячая у всех наблюдается ??? Холодная - "плавно", Горячая - "жестче"
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение Юрий-Б6 » 21 ноя 2011, 18:56
Сейчас покатался у меня и на холодную и на горячую, одинаковые толчки как описал выше.
Юрий-Б6
Сообщение olya » 21 ноя 2011, 19:20
Юрий-Б6 писал(а):Х.з. у меня тоже менялся блок клапанов, а толчки есть...
Юр, а до замены гидроблока было еще хуже?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Юрий-Б6 » 21 ноя 2011, 19:46
olya Да вроде то же самое было и до замены... Проще сказать поменяли, а разницы не заметил...
Юрий-Б6
Сообщение 1982_Erfolg » 14 дек 2011, 09:39
Тоже самое, было и до замены гидроблока, и после, только я помимо замены гидроблока еще перебрал все внутренности, подгоревшие фрикционы и тд...
VW Passat В6 2.0 FSI, Highline, "серебро"
1982_Erfolg
Сообщение Spyker » 22 сен 2012, 15:55
Друзья, удалось в итоге как-то решить проблему??
Та же история, коробку перебрали, гидроблок заменили на новый - ничего не изменилось, пинки как были так и остались.
В чем дело?
Spyker
Сообщение DanilB » 07 мар 2013, 23:31
Spyker писал(а):Друзья, удалось в итоге как-то решить проблему??
В чем дело?
Аппну тему! Что-ньть изменилось?
DanilB
Сообщение DanilB » 07 мар 2013, 23:34
Chuba772 писал(а):У меня меняли масло в DSG,и после замены начали гонять на подьемнике с переключением скоростей,потом потрогали коробку поняли что греется слили немного масла,все с температурой уладилось дело,,потом машина на дорге начала пинаться на передачах,приехал обратно.Обьяснили,что или нужно покататься что бы прошла самоадаптация и потерпеть дисконфорт или кататься с компом и одаптировать принудительно так сказать.И эито необходимо,потому что изменилась вязкость масла и его свойства,поэтому коробке нужно было бы залить нужные-новые значения.Не говоря уже о замене гидроблоков и мехатроников.
Интересно, кто и где эту работу по адаптации с компом на ходу делает? А то надоел пинок на второй передаче при нажатии на газ... :x
DanilB
Сообщение Alkan » 11 мар 2013, 22:24
Есть предположение.
Вероятнее у вас проблема не в КПП, а двухмассовом маховике. Который создает большой свободный угловой зазор. Тем самым вы получаете пинок который очень чувствительный на пониженных передачах.
На холодную у вас случайно ничего не бренчит это первые признаки. Можно еще его проверить на постоянной 2 или 1 передачи сбросив газ и обратно дать почувствуете пинки.
У меня он имеет люфт вторая включается немного пожоще но все остальные передачи включаются мягко. Если не форсить, то вообще как троллейбус.
Alkan
Сообщение Mike08 » 12 мар 2013, 22:08
Alkan писал(а):Есть предположение.
А где вы нашли двухмассовый маховик на машине с 09G?
Mike08
Сообщение Alkan » 13 мар 2013, 12:19
Насколько я знаю,, концерн фольца уже на всех двигателях ставит двухмассовые маховики. Пробивайте номер и узнаете какой у вас мохових.
Alkan
Сообщение Mike08 » 16 мар 2013, 15:41
Alkan писал(а):Насколько я знаю,, концерн фольца уже на всех двигателях ставит двухмассовые маховики. Пробивайте номер и узнаете какой у вас мохових.
Это зависит не от двигателя, а от коробки.
На машинах с АКПП (классический автомат, а не DSG естественно) двухмассового маховика не бывает. И не может быть в принципе в силу абсурдности такого решения - он там как собаке пятая нога...
Mike08
Сообщение DanilB » 22 мар 2013, 21:54
У мена акпп dsg, там что, маховик какой-то??? ничего не понял...Поменял гидроблок, так как бали равки при переключении передач. Сейчас на 2-й передаче, когда сбрасываю газ, а потом газ подаю, то появляется пинок...че делать так и не понял. Хелп ми!
DanilB
Сообщение Goliath » 23 мар 2013, 01:28
ДСГ и гидроблок это все равно что суп из земли приправленный лошадиными копытами.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Alkan » 23 мар 2013, 09:23
Что у меня на dsg стоит двухмассовый маховик я знаю на 100 % так как он у меня в мороз бренчит минут 5. Чтож стоит у вас только вскрытие покажет так как их часто меняют на простые болванки. На счет классических АКПП то тут конечно маховик интегрирован в гидротрансформатор и никакого двухмассового маховика там нет.
DanilB
У тебя первые симптомы выхода дмухмассового маховика. Пинки на пониженных при сбросе газа. Гидроблоки тут не причем.
Alkan
Сообщение Goliath » 23 мар 2013, 11:21
Я бы так сказал что после кап.ремонта акпп нужно делать не адаптацию а сброс
адаптационных настроек что бы коробка настраивалась на новые алгоритмы работы
а не работала с памятью больных.
2.0 TSI
Goliath
