AKПП HELP!!!
АКПП HELP!!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 14:55
У меня проблемы с АКПП...из коробки вытекает масло. Мастер в СТО сказал что надо менять всю коробку , удовольствие от 90 000 - ...р.
Помогите, где можно в Питере недорого отремонтировать коробку. У меня Пассат В6 2008года
Татьяна89
Re: АКПП HELP!!!!
Сообщение Pool » 21 ноя 2011, 14:58
А что предшествовало началу течи из коробки? Удар или что другое?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: АКПП HELP!!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 15:02
Не знаю... вроде нигде не ударялась...3 недели назад была у ОД, меняла диски и колодки, еще ничего не было. А позавчера значок на панели загорелся с маслом, поехала в СТО, а там мастер и сказал, что все в масле...и оно вытекает из коробки. Машину рекомендуется не эксплуатировать...да я и сама чувствую, что она вообще не едет.(((
Татьяна89
AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 15:12
Татьяна89
Re: АКПП HELP!!!!
Сообщение vov4eg » 21 ноя 2011, 15:16
Татьяна89 писал(а):Не знаю... вроде нигде не ударялась...3 недели назад была у ОД, меняла диски и колодки, еще ничего не было. А позавчера значок на панели загорелся с маслом, поехала в СТО, а там мастер и сказал, что все в масле...и оно вытекает из коробки. Машину рекомендуется не эксплуатировать...да я и сама чувствую, что она вообще не едет.(((
нет гарантии?
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение snoop » 21 ноя 2011, 15:16
Бред! Ищите другого мастера. Там кроме гидроблока ничего нет чтобы ломаться
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Re: АКПП HELP!!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 15:18
НЕТ(((
Татьяна89
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 15:21
Позвонила другому, он сказал, что возможно сальник просто потек!
Но все равно снятие АКПП и потом установка - дорогое удовольствие
Татьяна89
Re: АКПП HELP!!!!
Сообщение Pool » 21 ноя 2011, 15:26
Значок масла показывает что масло нет в двигателе или очень маленький уровень. Как это может быть связано с коробкой? Датчика уровня масла в коробке нет.
Масло у ОД не меняли когда заезжали? Может чего не закрутили или наоборот перекрутили? Мне такое странно если честно. Ездит конечно не стоит без масла но нужно точно понять откуда течет!!!
Если не испортился в Питере есть Дилижанс - специализируются на VW. Может туда?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение olya » 21 ноя 2011, 15:28
Татьяна89
Кто-то давал информацию (я не нашла сейчас это сообщение, но оно у меня распечатано), что занимается ремонтом АКПП в СПБ на Звездной. В сообщении есть контактная информация: +7 812 922 76 55. Можете позвонить им.
BMW 528i xDrive
olya
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 15:36
Спасибо...
По поводу значка масла понятно что уровень маленький, заехала я в СТО и поменяла масло...Там и обнаружилась течь, и сказали, что они этим не занимаются....Кстати масло замени, а значок не погас, ясно что оно вытекает!
Татьяна89
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Pool » 21 ноя 2011, 15:51
ТОгда это не коробка, а мотор. Возможно выдавило сальник, может уровень перелили, может пробку сливную сорвали - может быть все что угодно. СТО был хач сервис или ара сервис?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение slavik049 » 21 ноя 2011, 16:25
Да что за люди такие ,ну каждый наровит развести на бабло видят девушка за рулем и давай гнать пургу :evil: :evil: :evil:
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 16:53
И что делать? В какой сервис обратиться чтобы не нагрели...я уже столько потратилась н аэту машину, кому рассказать засмеют(((
Татьяна89
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение sok557 » 21 ноя 2011, 17:02
Татьяна89 писал(а):И что делать? В какой сервис обратиться чтобы не нагрели...я уже столько потратилась н аэту машину, кому рассказать засмеют(((
А расскажите всем :oops: ..сейчас же никто не засмеял :roll: ..Хотя бы комплектацию и мотор напишите, а то все хотят помочь..правда я думаю помощь не нужна.. :D
Passat b6 седан. 2 FSI(bvy), акпп,2006. OowoO и т.д и т.п и дррр..
sok557
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Dmitriy » 21 ноя 2011, 17:11
Татьяна89
Татьяна, успокойтесь, если нигде не бились, то там ничего сверх страшного и дорогого не будет.
У Вас инструкция есть, сравните значок на панели или сфоткайте и выложите здесь
Dmitriy
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 20:43
Значок-леечка с маслом, если я правильно понимаю, недостаточное количество масла в двигателе. Масло поменяли, толку никакого, значок не исчез, и мастер сказал, что "все в масле" оно вытекает.
Татьяна89
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение slavik049 » 21 ноя 2011, 20:51
Татьяна89 писал(а):Значок-леечка с маслом, если я правильно понимаю, недостаточное количество масла в двигателе. Масло поменяли, толку никакого, значок не исчез, и мастер сказал, что "все в масле" оно вытекает.
:x Ды что там за мастера такие не может определить где течет!И что так и другие говорят?Лейка горит .может давление в двигле нет.?
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 21:13
я не знаю...причем я уже обращалась к 2 мастерам...один говорит что коробку надо проверять, другой просто масло поменял и сказал, что значок (ошибка) не сливается, а так все нормально!!!!! Только я то чувствую, что она совсем не едет...с трудом до 50 разгоняюсь, и значок "лейка" горит(((
Где найти нормального мастера, который и в машинах разбирается и на деньги не кидает?!
Татьяна89
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение slavik049 » 21 ноя 2011, 21:20
И не один не предложил сделать диагностику?Первым делом нужно проверить давление в двигателе и определить откуда теч масла!Видимо не под силу вашим мастерам :lol: Я пропустил а вы где находитесь?
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 21:30
я в Питере, и не поверите диагностику мне уже раза 4 за 2 недели делали....Вот последняя и показала, что масло течет из коробки! Только это СТО не специализируется на коробках!
Татьяна89
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение slavik049 » 21 ноя 2011, 21:42
ВЕЛИКИЙ ПИТЕР ПОМОГИТЕ ДЕВУШКИ!!!!!!!!!!!!!Сочувствую вам но помочь вам не могу я в ВОРОНЕЖЕ ;) Мне раз тоже делали диагностику только на Б5 ,тоже не было тяги .Выдал мне что нужно менять катализатор и заправку,а оказалось датчик коленвала!Так что нормального диагноста днем с огнем не найти.Но должны откликнутся кто нибуть ,хороших людей много!
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 21:48
Пока я и делаю, что катаюсь по диагностикам! )))) И самое обидное что совсем не разбираюсь в машинах!(((
Татьяна89
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Dmitriy » 21 ноя 2011, 21:48
Татьяна89
возможно накрылся датчик давения масла
Dmitriy
Re: AKПП HELP!!!
Сообщение Татьяна89 » 21 ноя 2011, 21:52
Вариантов много, мне бы поточнее понять...Вообще мастер из последнего СТО сказал, что все дно в масле...Так что по любому оно вытекает, только не понято откуда, мне сказали что вроде из коробки!!!!!
Татьяна89
