Небольшая статистика по проблеме АКПП-типтроник
Сообщение olya » 21 ноя 2011, 20:05
Всем привет! :) Получается, что проблема с АКПП-типтроник, в частности, с гидроблоком на 2,0 FSI - отнюдь не редкое явление. Хотелось бы знать, при каком пробеге и каком возрасте автомобиля она начинает проявляться чаще всего. Давайте, соберем небольшую статистику по этому вопросу. Предлагаю излагать информацию в следующем порядке:
1. Пробег , при котором появились первые симптомы.
2. Год выпуска машины.
Не знаю, есть ли смысл третьим пунктом указывать симптомы? Ребята, вы в этом больше понимаете, поэтому, если что подскажите или поправьте, как лучше сделать. А, пока, мои данные:
1. 65 500 км.
2. 2005 г.
3. Масло не менялось.
4. Началось в июне с небольших толчков или рывков при переключении со 2-й на 3-ю на малых скоростях, когда машина уже хорошо прогрета. А сейчас:
1). "Рывки" и толчки на горячую при разгоне при переключении со 2-й на 3-ю и при торможении - с 4-й на 3-ю передачи.
2). Иногда на 3-ю переключается с запозданием: машина "не тянет", обороты растут до 3 200-3 500, машина "ревет", потом идет переключение на 3-ю с "рывком".
3). Иногда - "удар" при включении заднего хода.
Последний раз редактировалось olya 25 ноя 2011, 11:05, всего редактировалось 3 раз(а).
BMW 528i xDrive
olya
Re: Небольшая статистика по проблеме АКПП-типтроник
Сообщение Макас » 21 ноя 2011, 20:09
1. 150000 км
2. 2006 г.
3. Пока симптомы терпимые, и только на понижении накатом на горячую коробку.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение mixan1953 » 21 ноя 2011, 20:19
1. 130000 тыс.км.
2. 2006 год
3. Рывки начались ещё в марте, пинается только на горячую с 1 на 2, со 2 на 3 и иногда в обратной последовательности.
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение Dmitriy » 21 ноя 2011, 21:53
Да уж, эта тема вечна :cry:
Dmitriy
Сообщение Адмирал Трибуц » 24 ноя 2011, 12:16
120000
2006
с 1 на 2 толчек и с 2 на 3 небольшой толчек с перегазовкой иногда
Хотя на СТО говорят что это нормально ) но чего то ни фига мне кажется ненормально)
Адмирал Трибуц
Сообщение troff » 24 ноя 2011, 12:20
У моего товарища на субару с новья удары в коробке, ему сказали чтобы забил типа у всех так типа допустимо
troff
Сообщение Petr » 24 ноя 2011, 12:46
2006 г пробег 64000 небольшой толчек с 1 на 2. если медленно разгоняешься совсем тогда не толкается
хрен его знает нормально это или нет !?
Petr
Сообщение olya » 24 ноя 2011, 20:36
Адмирал Трибуц писал(а):120000
2006
Ну, да, до 120 000 км коробка вела себя НЕнормально - переключения были плавными, а после, наконец, адаптировалась и теперь ведет себя нормально: переключается с толчками и перегазовками. Это как послевкусие в хорошем вине! ;)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 24 ноя 2011, 20:40
troff
Игорь, тебе, ведь, тоже заменили гидроблок по гарантии. А что у тебя было и на каком пробеге?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Адмирал Трибуц » 25 ноя 2011, 09:18
А самое обидное ОД говорят .. сначала замени масло . .потом замени жгуты .. а потом походу и гидроблок менять?? что то уж сильно геморойная машина мне попалась ... не ожидал я такого от немецкого автопрома .. .
Адмирал Трибуц
Сообщение Jipper » 25 ноя 2011, 09:54
Еще, мне кажется, важно указывать менялось ли масло в коробке и с какой периодичностью, до поломки.
Jipper
Сообщение olya » 25 ноя 2011, 11:03
Адмирал Трибуц писал(а):А самое обидное ОД говорят .. сначала замени масло . .потом замени жгуты .. а потом походу и гидроблок менять?? что то уж сильно геморойная машина мне попалась ... не ожидал я такого от немецкого автопрома .. .
Вы уже меняли масло и жгуты? Масло, если уже проявились симптомы болезни гидроблока менять нельзя, может все усугубиться или, вообще, коробка может выйти из строя. Знакомый мастер у ОД говорит, что замена масла и только жгутов ничего не дают, это - развод на деньги.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 25 ноя 2011, 11:04
Jipper писал(а):Еще, мне кажется, важно указывать менялось ли масло в коробке и с какой периодичностью, до поломки.
+1 Ок.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Адмирал Трибуц » 25 ноя 2011, 11:23
Да вроде бы симпотомы как были до этого сменил масло ни чего не поменялось проехал уже тыщи 3 км все так же ....продавать нужно эту балалайку .. обломный автомобиль .. все плюсы перечеркиваются одним минусом
Адмирал Трибуц
Сообщение verder73 » 27 ноя 2011, 23:21
2007г.в. пробег 72т. При пробеге 55-58т в жаркую погоду при движении в пробке долгое время где-то на скорости 60-80 км/ч резко давал газу и при переключении с 6 на 4-ю скорость начал ощущать сильные пинки . Причем это происходит 1 раз сразу же пытаюсь повторить но пинок становиться молозаметным либо пропадает вообще.Масло в коробке не менял. Данный, можно сказать дефект не прогрессирует.Более того несколько раз переходил с 95-го на 98 бензин (заливал полный бак),заметно увеличивалась мощность движка и пинки пропадали. Лишь спровоцировав несколько раз(на 98-м) это переключение на данной скорости почувствовал слабый пинок. Надесь это особенность коробки (т.к. за 15 т. ничего не изменилось не в лучшую ни в худшую сторону).
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение Passat 2.0T » 28 ноя 2011, 00:22
Лучше масло не менять, потом начинаются проблемы, а главна проблема, судя по рассказам залетевших на ремонт, частые переключение селектора и резкие рывки-газовки в городе, не для стрит рейстинга машина, если надо гонять, на МКПП берите! Машина для экономии топлива и комфорта, а валить- валите по трассе на шестой.
Passat 2.0T
Сообщение vov4eg » 28 ноя 2011, 00:39
verder73 писал(а):2007г.в. пробег 72т. При пробеге 55-58т в жаркую погоду при движении в пробке долгое время где-то на скорости 60-80 км/ч резко давал газу и при переключении с 6 на 4-ю скорость начал ощущать сильные пинки . Причем это происходит 1 раз сразу же пытаюсь повторить но пинок становиться молозаметным либо пропадает вообще.Масло в коробке не менял. Данный, можно сказать дефект не прогрессирует.Более того несколько раз переходил с 95-го на 98 бензин (заливал полный бак),заметно увеличивалась мощность движка и пинки пропадали. Лишь спровоцировав несколько раз(на 98-м) это переключение на данной скорости почувствовал слабый пинок. Надесь это особенность коробки (т.к. за 15 т. ничего не изменилось не в лучшую ни в худшую сторону).
лично у меня, коробка на шестую переходит не раньше 80 км/ч, и при этом, обороты двигателя примерно 1700 об. Если в таких условиях дать газу сильно , коробка переключит на 4-ю передачу, там хочешь не хочешь под жопу пинок будет, хотя бы из-за того что обороты будут под 4000....
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение olya » 28 ноя 2011, 09:58
Passat 2.0T писал(а):а главна проблема, судя по рассказам залетевших на ремонт, частые переключение селектора и резкие рывки-газовки в городе, не для стрит рейстинга машина, если надо гонять, на МКПП берите!
Очень сомневаюсь, что моя манера движения из серии стрит рейстинга. Я, конечно, не ползаю (муж всегда говорит, что я езжу быстро), но резкие рывки-газовки, это - не для меня. Поэтому и не могу смириться с тем, что при малом пробеге возникли проблемы В АКПП.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение troff » 28 ноя 2011, 10:20
olya писал(а):troff
Что то около 150 ткм
troff
Сообщение hamanaptra » 28 ноя 2011, 11:12
Такая же хрень
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
