Акпп типтроник 2.0 Tfsi американец трясет !!!
Сообщение MakHaxep » 13 дек 2011, 09:15
День добрый ... подскажите что делать ....
коробка работает нормально все хорошо... и переключение и все остальное ....
но вот когда еду на автомате (положение само собой D) и встаю на светофоре или в пробку ( то есть положение коробки также D и держу тормоз) то чувствуется вибрация причем на ходу ее нет !! стоит только отпустить тормоз ... все нормально ..машина катится тихо и спокойно ...вибрация не сильная но не приятно как то !!!
если же в стоячем положении переключить ручку в положение P или N ... вибрация так же пропадает ... что делать !!!
также вибрация идет летом ... когда включен кондей.... при срабатывании охлаждения очень сильно гудит и крутится вентилятор ...также дает вибрацию.... но с этим вроде как понятно надо смотреть вентилятор или на замену или еще что .... но вот с коробкой прям беда!!!! помогите !!
MakHaxep
Re: Акпп типтроник 2.0 Tfsi американец трясет !!!
Сообщение Дмитрий459 » 18 дек 2011, 10:39
Как я понимаю--коробка у вас работает нормально без нареканий---
Поэтому на все остальное -рекомендую не обращать внимание и не мешать авто работать
Вибрация же на светофорах-скорей всего чуть занижены обороты ХХ --опять же -советую забить....никакого криминала в этом нет
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Granat » 18 дек 2011, 11:08
То же самое, легкая вибрация, я забил.
Где то уже было это поиском порули.
B6 1.8 TSI 6AT - 2008
Granat
Сообщение apetan » 18 дек 2011, 11:14
такая же хрень на механике в жару на сильно прогретом движке на светофоре.Забил на это!!!
apetan
Сообщение Vlasov063 » 18 дек 2011, 13:36
кто то мне писал про гидротрансформатор,да и если это норма ,то почему на новой такого не было
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение MakHaxep » 18 дек 2011, 23:23
ясно )) просто думал мало ли там криво стоит че или еще какая беда )) постараюсь об этом не думать )))
MakHaxep
Сообщение gagarik2000 » 19 дек 2011, 04:42
Посмотри опоры двигателя,внимательно на нижнюю.
gagarik2000
Сообщение MakHaxep » 19 дек 2011, 08:42
ок....гляну....а опоры коробки не могут быть например ?
MakHaxep
Сообщение gagarik2000 » 22 дек 2011, 10:10
там их три 1)правая 2)левая и 3)нижняя, все относятся к твоей проблеме
gagarik2000
