Вибрация АКПП
Вибрация АКПП
Сообщение Vlasov063 » 14 дек 2011, 20:32
Парни привет,сегодня обратился парень с вопросом ,у него на АКПП - когда селектор в R.D.S идет вибрация, в P N - ее нет,у меня ее нет,а у него аж в руль отдает,что это мож знает кто
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Vlasov063 » 14 дек 2011, 23:10
Вот так задал вопроосик
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Вибрация АКПП
пробег 190000
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Olegaas » 15 дек 2011, 10:27
95% - Упорный подшипник гидротрансформатора.
Бублик менять или перебирать надо.
Olegaas
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Vlasov063 » 15 дек 2011, 13:21
Что такое бублик
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Вибрация АКПП
Сообщение andrej » 15 дек 2011, 13:30
Vlasov063
Бублик (в народе) - это и есть гидротрансформатор.
andrej
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Vlasov063 » 15 дек 2011, 13:37
спасибо,передам ему ,он будет рад
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Mike08 » 15 дек 2011, 15:37
Vlasov063 писал(а):спасибо,передам ему ,он будет рад
Не надо "радоваться" раньше времени. Легкая вибрация в рабочих режимах на стоящей машине не просто нормальное, а абсолютно естественное явление на авто с АКПП.
А вот если она очень уж ощутима - для начала стоит проверить подушки коробки, двигателя.
Если она ощущается только на стоящей машине и при трогании сразу пропадает - коробка не при делах, оставьте её в покое.
Mike08
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Vlasov063 » 15 дек 2011, 16:03
спасибо
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Вибрация АКПП
Сообщение d353vp » 15 дек 2011, 19:06
+100 !!! Проблема в двигателе!В топливоподаче!
d353vp
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2011, 14:33
на ХХ переводишь в Рили N и все в идеале-вибраций нет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Вибрация АКПП
Сообщение пастух » 16 дек 2011, 15:49
недавно резко затормозил и тоже заметил вибрацию на стоящей машине при вкл D! думаю тоже подухи бесятся
пастух
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Mike08 » 16 дек 2011, 19:02
пастух писал(а):недавно резко затормозил и тоже заметил вибрацию на стоящей машине при вкл D! думаю тоже подухи бесятся
В такие моменты стоит обратить внимание на тахометр. После резкого торможения, особенно если до этого нажимался газ, обороты ХХ бывают завышены (900-1000).
Ну и как следствие повышенная нагрузка на ГТР, и как следствие вибрация.
Vlasov063
Кстати, а что с оборотами на машине того парня? Если по каким-то причинам завышены (бензин хреновый, расходомер дурит и т.п.), вибрация будет ощутимой и при живых подушках.
Mike08
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2011, 19:17
обороты 800 строго,а расходометра нет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Вибрация АКПП
Сообщение vov » 30 дек 2011, 15:39
С наступающим! вибрация ощущается только вовремя стоящей авто, тормоз отпускаешь сразу пропадает, с оборотами вроде порядок, надеюсь бублик не причем. да и сама вибрация парой пропадает,но ненадолго, загоню пускай глянут подушки, подачу топлива. А, что за расходометр? расход топлива что-ли? тьфу,тьфу вообще если не топить не хавает. так то в одно сто заехал сказали срочно масло поменять в коробке. объехал три магазина везде рекомендуют разные масла. с фильтром вообще определиться не могут, какой из 2-3 выдаваемых программой подходит. до прокладки дело так и не дошло. вот такие в Салехарде спецы. как узнать точную информ, если сервисная утеряна? как не ошибиться с фильтром, прокладкой? поменять подухи дорогое удовольствие? спасибо за внимание
vov
Re: Вибрация АКПП
Сообщение BlackHorror » 03 май 2012, 16:04
удалось ли победить вибрацию, что было то?
У меня началась такая же фигня, когда включена скорость и держишь на тормозе появляется вибрация, как только отпускаешь и даешь газ, все пропадает, на нейтрали или паркинге также без каких либо дрожжаний. Все включается и работает отлично, никаких ошибок нету, клапан редукционный кстати поставлен новый у официалов не так давно. Но как я понимаю дело не в АКПП, может действительно подушки?
BlackHorror
Re: Вибрация АКПП
Сообщение просто Макс » 08 май 2012, 00:46
у меня в положение D на прогретой машине,в пробках, бывает даже не вибрация,а такое впечатление что вентилятор охлаждения работает. Но это может продолжаться мин. 30ать. И только когда стоишь на месте и нога на тормозе,начинаешь катиться,все нормуль. Встал,опять начинается. Что это? :D
просто Макс
Re: Вибрация АКПП
Сообщение (IDIM) » 15 май 2012, 16:54
У меня та же беда с вибрацией только на D и R есть... как тронулся сразу пропадает) вибрации довольно ощутимые ((( смотреть на подушку коробки? или двигла? уж очень бесят надо как то решать (
(IDIM)
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Babay » 15 май 2012, 17:02
Vlasov063 писал(а):на ХХ переводишь в Рили N и все в идеале-вибраций нет
Зацепа в рабочих шестернях нет, нагрузки нет, вот и вибрации нет. Нормальное явление при работе акпп. Но опоры двигателя и коробки стоит проверить.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Prizeee » 24 мар 2013, 20:15
Всем привет! Присоединяюсь, в режиме D и R вибрация, причем непостоянная, часто пропадает, отпускаешь тормоз и её вообще нет! Подушки смотрели, в хорошем состоянии, масло, как положенно меняли!
Passat b6, 1.8 TSI 160 AT, BZB
Prizeee
Re: Вибрация АКПП
Сообщение doping072 » 26 апр 2013, 20:03
Всем привет. Ну может кто отпишется, как решается эта проблема?? Симптомы - в точности как у остальных. При отпускании педали тормоза вибрация пропадает.
Passat B6, 1.8 TSI, АКПП-6, Comfortline
doping072
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Pavel_EGO » 26 апр 2013, 21:08
Всем доброго вечера!
У меня такая же проблема есть на шкоде. Если хотите проверить подушки двигателя, рекомендую вывесить машину на подъемнике, включить заднюю передачу и попеременно газ (без усердия) - тормоз и понаблюдать за двигателем. Если его будет "колбасить" - 100 % подушки.
Pavel_EGO
Re: Вибрация АКПП
Сообщение Varlamoff » 16 май 2013, 07:06
Эта тема загибается. А проблема не решена, вопросов много ответов нет. Кто решил проблему отпишитесь....
VW B6 серо-синий Седан highline. 2006 г., 2.0 fsi.,BVY, 6 ступ. АКПП tiptronik.
Varlamoff
Re: Вибрация АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 16 май 2013, 13:19
решение проблемы это посещение сервиса и сделать диагностику.
77TransMagistr77
Re: Вибрация АКПП
Сообщение lamerok » 05 июн 2013, 11:49
По-моему это не проблема и искать решение вряд ли стоит, если конечно вибрация не такая что зубы стучат) - в этом случае мне кажется смотреть подушки кпп и двигла! было несколько авто на АКПП во всех это вибрация, так или иначе была! Сейчас владею б6 bzb tiptron имею тоже иногда вибрации когда стою на Р или Д. спустился вниз у отца ХС90-тоже самое! Не страдайте херней-нормальная работа АКПП!
lamerok
