Рывок после ремонта акпп
Сообщение Glotov » 15 дек 2011, 18:07
на сервисе вынесли вердикт замена коробки, но это очень дорого. отвезли у себя в ремонт поменяли фрикционы и поршни в коробке, новое масло.Гидроблок новый( гарантийный и прошел пару тысяч).на прогретую есть удар при переключении с 5 на 4 как на типтронике так и в автоматическом режиме и при переключении с N на D небольшой удар или даже рывок и при этом притухает подсветка приборов на мгновение. Что же это может быть?
Glotov
Re: Рывок после ремонта акпп
Сообщение slavik049 » 15 дек 2011, 18:43
вагинальный фольц писал(а):на сервисе вынесли вердикт замена коробки, но это очень дорого. отвезли у себя в ремонт поменяли фрикционы и поршни в коробке, новое масло.Гидроблок новый( гарантийный и прошел пару тысяч).на прогретую есть удар при переключении с 5 на 4 как на типтронике так и в автоматическом режиме и при переключении с N на D небольшой удар или даже рывок и при этом притухает подсветка приборов на мгновение. Что же это может быть?
Что за каробка,пробег,год ,мотор? :lol: :lol: Какое давление в запаске???? :lol:
Сообщение Glotov » 15 дек 2011, 20:04
акпп 6 ст типтрон 2008 г.в. двигатель 1,8 TSI
Glotov
Сообщение Glotov » 26 дек 2011, 18:47
сделал диагностику - выдало ошибку: нелогичный сигнал переключения передач. кто нибудь знает что это?и еще удар с 5 на 4 передачу в основном на маленькой скорости, а на трассе после 100 нет такого.
Glotov
Сообщение Fast » 27 дек 2011, 08:38
вагинальный фольц писал(а):сделал диагностику - выдало ошибку: нелогичный сигнал переключения передач. кто нибудь знает что это?и еще удар с 5 на 4 передачу в основном на маленькой скорости, а на трассе после 100 нет такого.
Значит проблема в электрике. В 2,0 на автомате был косяк с повреждением жгута БУ коробки. Как в 1,8 я не знаю, но может оказаться так же. Смотреть нужно.
Fast
Сообщение Glotov » 27 дек 2011, 22:52
Завтра поеду к мастеру, который ремонтировал коробас. после отпишусь.
Glotov
Сообщение Glotov » 28 дек 2011, 22:24
ну вообщем был у мастера- по механической части все отлично, а вот с электроникой какая то неразбериха. 10 января поеду к официалам. Отпишусь.
Glotov
Сообщение d353vp » 30 дек 2011, 20:43
вагинальный фольц писал(а):ну вообщем был у мастера- по механической части все отлично, а вот с электроникой какая то неразбериха. 10 января поеду к официалам. Отпишусь.
в коробке есть пара щлейфов.Возможно не промыли масло в их разъемах, когда собирали коробочку.Частый косяк мастеров. Но самое лучшее решение-поменять шлейфы на новые. Они "как-бы" одноразовые .
d353vp
Сообщение Glotov » 31 дек 2011, 13:55
дорогие наверное?
Glotov
Сообщение Glotov » 10 янв 2012, 22:25
вообщем был у официалов сегодня. у меня помимо всего горел еще и чек. сказали подсос воздуха в районе впускного коллектора, а подсос воздуха сбивает с толку дмрв и дроссельную заслонку, а коробка вроде ориентируется на дроссельную заслонку точнее на градус её открытия. так что для начала нужно поменять впускной коллектор.
Glotov
Сообщение Vlasov063 » 10 янв 2012, 22:34
Разводом попахивает
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Glotov » 10 янв 2012, 23:24
так то оно так поппахивает, но если бы сам не видел как воздух сосет - не поверил бы.
Glotov
Сообщение Vlasov063 » 10 янв 2012, 23:27
где именно сосет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Glotov » 10 янв 2012, 23:40
в том месте где ближе всего находится заслонка
Glotov
Сообщение d353vp » 11 янв 2012, 23:47
Все вполне логично!Если сосет воздух,то с этого и надо начать.а потом коробас лечить.Прессануть и услышать дырку можно самому.На турбовых дырки на впуске еще ощутимее.Теперь каждую весну на своих машинах проверяю впуск.
d353vp
Сообщение Glotov » 28 янв 2012, 16:34
поменяли впускной коллектор, стала приёмистей, но удар остался. кстати думаю коллектор можно было им не менять, так как там две прокладки которые можно было поменять и все было бы точно также как и с новым. проблема осталась и буду эксплуатировать так. НАДОЕЛО.
Glotov
Сообщение Glotov » 23 сен 2012, 20:58
Друзья, а проблема то не проходит. может кто расскажет что делать? и где находятся шлейфы и какова их цена?
Glotov
