На холостом ходу на прогретой машине тоже есть отчетливее слышно.
Так-же скрежет появляется при торможение
Vlasov063 писал(а):В пробеге уверен-помпу посмотри
Fast писал(а):ИМХО, это не коробка.
Это стоя на месте или при движении накатом? Послушай под капотом откуда звук
Vlasov063 писал(а):Возьми любую трубу и приставь к коробке,послушай от куда стук,а масло в кпп-уровень, маховик -вибрация, муфты и синхроны при переключении,мож выжимной,но ведь кпп работает без нареканий
Если есть возможность выложи видюху со звуком
Vlasov063 писал(а):двухмассовый маховик,-вибрация
Vlasov063 писал(а):именно такой звук маховика
slavik049 писал(а):Ну очень похож на зацеп венец на моховике со стартером!Я бы снял его и осмотрел!
Vlasov063 писал(а):сначала после прогрева потом постоянно,а у приятеля только на холодную стучал-вот и гадай,
Буду знать!
Но они будут настаивать на замене за счет средств собственника,т. к. на маховике будет механический износ за 65тыc пробега и убедить их в том ,что Вы на ней не отжигали,в процентном соотношении сводится к 0.
Когда писал про двухмассовый маховик ,думал про МКПП-я поправку делал см. выше
