Скрежет при отпускании сцепления!
Сообщение Мескалин » 22 дек 2011, 15:48
Комрады, пожалуйста, помогите советом!
В общем, машина 1.6, МКПП. Выяснилось, что при относительно низких температурах (от -15) появляется скрежет в подкапотном пространстве со стороны водителя во время поворота налево с нажатым/отпускающимся сцеплением. Бывает и с небольшим точком.
От скорости нажатия/отпускания сцепления появление скрежета не зависит, но чем ниже передача - тем громче звук.
Скрежет по звуку одноразовый, с металлическим призвуком, типа *кхык* :D
Все аналогичные темы со скрежетом посмотрел, но такого не встречал)
Пробег 70к км, передачи втыкаются намана :)
Товарищи, буду признателен всем ответившим :)
Мескалин
Re: Скрежет при отпускании сцепления!
Сообщение slavik049 » 22 дек 2011, 17:34
Мескалин писал(а):Комрады, пожалуйста, помогите советом!
Привет ;) Проверь тоже самое только на право,если все намана смотри левые шрузы!
Сообщение Мескалин » 22 дек 2011, 19:04
Привет :) Когда направо поворачиваю - то всё норм при любых обстоятельствах :D
Спасибо за совет, отпишусь с этим делом ;)
Мескалин
Сообщение Fast » 23 дек 2011, 08:40
Все бы хорошо, но
А шрус "хрюкает" постоянно при вывернутых колесах. Во всяком случае наружный. "Кхык" если только от внутреннего, но он щелкал бы и не только "влево".
Да и от положения сцепления шрус не звависит - можно бросить газ не трогая передачу и сцепление, снова нажать - будет звук. Да и температура как бы тоже не причем.
Я ставлю на подрамник. Мескалин, смотри места крепления, там бывают видны "чистые" участки от сдвинувшегося на несколько мм подрамника.
И подушки никто не отменял.
Fast
Сообщение Мескалин » 23 дек 2011, 12:12
Fast писал(а):Да и от положения сцепления шрус не звависит - можно бросить газ не трогая передачу и сцепление, снова нажать - будет звук. Да и температура как бы тоже не причем.
Fast, Вот ещё при нажатии и сбрасывании газа на 1 и 2 скорости происходит дёрганье машины с некоторым однократным металлическим звуком.
Думал, может что-то с маховиком. Но возникает вопрос: почему, когда поворачиваешь направо - звуков при выжимании/отпускании сцепления нет (надо уточнить и про подёргивания при повороте направо, не помню что-то).
А вдруг это две абсолютно не зависящие друг от друга причины? :D
Мескалин
Сообщение Fast » 23 дек 2011, 12:16
Мескалин писал(а):Fast, Вот ещё при нажатии и сбрасывании газа на 1 и 2 скорости происходит дёрганье машины с некоторым однократным металлическим звуком.
Тогда это или опоры(подушки) или подрамник. Поворот на подрамник влияет меньше(хотя могла ослабнуть одна сторона). Теперь я больше за опоры.
Fast
Сообщение Мескалин » 23 дек 2011, 12:24
Fast
спасибо за информацию, на выходных буду смотреть :)
Отпишусь обязательно ;)
Мескалин
Сообщение Мескалин » 22 мар 2012, 09:21
Даа, долго я откладывал поход в сервис.
В общем, всё оказалось гораздо прозаичнее - оторвалась сирена от сигналки с обратной связью, висела на своей проводке ближе к защите двигателя. От неё и звук был. :D
ШРУСы в поряде, подрамник закреплен намертво, что не может не радовать. ;)
Спасибо всем отписавшимся! :)
Мескалин
