Чем чревато включение режима парковки "P" во время движения?
Сообщение Brock » 20 фев 2012, 00:26
Был у меня один не приятный случай, машина теряла обороты и глохла. Я в суете, хотел по быстрому остановиться, перевести в P ( а надо было в нейтраль) и дать газу. А получилось что еще не до конца машина остановилась а я перевел в режим парковки P. Был небольшой треск. Прошло уже месяца все нормально, но вот стало интересно, а что могло произойти или могло ли что то нарушиться и даст о себе знать потом? Надеюсь немцы позаботились о дураках ?)))
зы passat b6 акпп, 2.0 fsi
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Re: Чем чревато включение режима парковки "P" во время движения?
Сообщение olya » 20 фев 2012, 15:09
Был у меня похожий случай 5 лет назад: расстерялась и еще не остановившись полностью, перевела коробку в режим Р. В течение последующих четырех лет никаких проблем в работе АККП не было. Те проблемы, что появились около года назад - это уже совсем другая история. Так что я думаю, немцы о дураках подумали :D. Была у меня еще одна возможность убедиться в заботе немцев. Года два назад, будучи в состоянии глубокой депрессии ( :cry:), я, выезжая из двора, решила включить (или выключить, уже не помню!) музыку. Вместо этого я нажала на ключ зажигания и... вытащила его :shock: Благо, скорость была не большая. Я тогда еще подумала, кому же в голову пришло расположить кнопку включения музыки и ключ зажигания так близко друг от друга! :D
Последний раз редактировалось olya 21 фев 2012, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Brock » 20 фев 2012, 22:01
И как ведет себя машина если на ходу выключить ключ?
Brock
Сообщение olya » 20 фев 2012, 22:18
На бортовом компьютере "заморгали" разные пиктограммы, и машина заглохла.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Dmitriy » 21 фев 2012, 10:37
Brock
если скорость будет побольше, сломается механизм блокировки и машина перестанет фиксироватьсЯ в паркинге
Dmitriy
Сообщение d353vp » 21 фев 2012, 22:05
Dmitriy писал(а):Brock
наоборот,если скорость будет поменьше.
d353vp
Сообщение figarevich » 21 фев 2012, 22:20
olya писал(а):выезжая из двора, решила включить (или выключить, уже не помню!) музыку. Вместо этого я нажала на ключ зажигания и... вытащила его :shock:
Интересно....Расскажи мне,Оль,как так можно вытащить ключ из замка зажигания,когда рычаг АКПП находится в положении "D".Вот бы мне наглядно посмотреть... :? :? :?
Сообщение DImaPassat » 21 фев 2012, 22:49
Про вытаскивание ключа из замка зажигания. Я загнал машину на сервис и со спокойной душой поехал ждать когда мне позвонят и сообщат о готовности машины. Когда машину загонял человек из сервиса они надели на рычаг специальную защиту чтоб не замарать. Все загнали машину поставили на пркинг, а замок ключ не отдает, звонили говорили что у вас мол замок зажигания сломался и его менять надо, я уже подумал что попал на непредвиденные расходы. А оказалось все просто, эта защита попала между кнопкой и рычагом и до конца не вышла. Так что в режиме D вытащить ключ на Пассате не реально.
DImaPassat
Сообщение slavik049 » 21 фев 2012, 22:54
DImaPassat писал(а):Про вытаскивание ключа из замка зажигания. Я загнал машину на сервис и со спокойной душой поехал ждать когда мне позвонят и сообщат о готовности машины. Когда машину загонял человек из сервиса они надели на рычаг специальную защиту чтоб не замарать. Все загнали машину поставили на пркинг, а замок ключ не отдает, звонили говорили что у вас мол замок зажигания сломался и его менять надо, я уже подумал что попал на непредвиденные расходы. А оказалось все просто, эта защита попала между кнопкой и рычагом и до конца не вышла. Так что в режиме D вытащить ключ на Пассате не реально.
Тоже сталкивался когда купил.Лишний раз убедился кто в сервисе работает,не выяснив не чего сразу давай менять! :)
Сообщение olya » 22 фев 2012, 14:54
Виталик, какой ты внимательный! Ну, оговорилась я, ЗАЖИГАНИЕ Я ВЫКЛЮЧИЛА!!! :)
P.S. Виталик, с тобой, прям ухо востро держать надо. И так по три раза перечитываю, что написала, значит, четыре раза перечитывать надо, прежде чем нажимать кнопочку "отправить". :D
Последний раз редактировалось olya 22 фев 2012, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Dmitriy » 22 фев 2012, 18:14
olya
и по три раза отправляешь :)
Dmitriy
Сообщение olya » 22 фев 2012, 18:21
Dmitriy писал(а):olya
Бывает, что и так :oops:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение figarevich » 22 фев 2012, 18:27
:D :D :D
